ni_shishuide1 | 当前状态:在线
总积分:116 2025年可用积分:0
最后登录时间: 2013-09-10
网站页面标题该如何设置
ni_shishuide1 发表于 2013/7/27 8:15:18 836 查看 0 回复 [上一主题] [下一主题]
网站页面标题该如何设置
网站页面标题设置应考虑以下三个方面:
第一、网站标题要简单、醒目能概括整个网站的主要信息
尤其是技术性文章更要这样。很多软文的标题,可能为了吸引看者,可能还要更加有创意,更加有诱惑力。
第二、站在一个搜索者的角度思考该选择什么标题
想想这标题对与那些在寻找问题解答的人来讲,他们在百度或者谷歌等搜索引擎上会不会敲下这几个字。如果是几乎不可能或者极少人会想到用你这个标题来查找信息的,那么建议换另外一个。了解这点后,接着就是分析这个标题的热门程度。如果你的网站权重各方面都很好,那么可以拼一拼,看看相同的标题,相同的文章谁能排前面。如果你只是一个普通的网站。那么就不要跟这些老站们针锋相对。显然,我现在想写的相同的文章在搜索引擎上已经收录上万篇了。那么如何才能做到尽可能的在搜索引擎里排在前面呢?就是不要跟哪些已经被大量采用的标题一样。只要意思一样就行了。在写文章的时候也是遵循这样的思路去写。
第三、从搜索引擎工作原理关键词检索需求来设置标题
诚信通托管前面我们讲过搜索引擎工作原理,有个检索的过程就是对关键词的处理过程。如果你的网站页面标题没有或者都是相同的关键词,那么这样做是不符合搜索引擎工作原理的,就更不会产生相应的排名了。我们必须要每一个网页都应该有一个能正确描述该网页内容的独立的标题,正如每个网页都应该有一个惟一的URL一样,这是一个网页区别于其他网页的基本属性之一。然而相关调查发现,在企业网站中,只有14.5%的网站为每个内容页面设计相应的标题,其他超过85%的企业网站中所有的网页都共用一个网页标题,通常为企业名称或者企业名称缩写,其中有些网站甚至没有公道的网页标题。
本文由诚信通托管http://www.cnsixi.com整理转载,以链接形式注明。
