ni_shishuide1 | 当前状态:在线
总积分:116 2025年可用积分:0
最后登录时间: 2013-09-10
解决网站降权的方法
ni_shishuide1 发表于 2013/7/27 9:05:50 828 查看 0 回复 [上一主题] [下一主题]
解决网站降权的方法
内容质量。因为这个主要是发布投资信息的,所以每天都有一篇原创内容的更新,其余的文章也能保持质量和新鲜度,而文章的更新内容上也能稳定在2-5篇,发布时间上也是比较固定。,对于搜索引擎蜘蛛“饲养”的是比较规律的。那问题和这个无关?最后和信发现事实并非如此虽然现在百度也是秒收,但是即便文章在这个网站发布半天后,在搜索文章标题的时候,一旦其他网站收录,这个网站的文章收录页就没了排名,反而是其他网站的排第一了。这样使得文章失去了原创的价值意义。
外链建设,外链的数量和质量一直相对稳定。这个是自我暗示的结果,但是做优化和信现在更注重的是数据分析来得结论。于是通过在数据统计分析工具上查询,发现网站现在的首页链接存在三个问题,一是网站的的友情链接有两个快照和收录始终没有数据更新,一个网站无法打开。第二就是网站的外链数量虽然稳定,但是所做的外链基本上都是直接域名地址,缺乏网站首页关键字文字锚链接,这个让自己想起来再很多外链有效的论坛上的签名自己留的都是网址,而不是锚文本防静电工作服。第三就是网站外链数量没有增加。我们清楚这点对于外链建设也是不利的,对于外链建设我们一直强调的是“斜率系数”增长。
对于内链建设,问题就凸现了比较明显。这点首先从谷歌管理员工具上发现,因为之前网站很多个内页的PR已经超过了网站首页。但是这个并没有引起我的足够重视,反而继续在很多相关内容的新文章建设上加入这些权重值高的文章页关键字锚文本,而之前和信担心过如果每个文章内页都返回首页链接而被搜索引擎降权,所以文章的首页锚文本链接就减少了,这样一来内页建设上出现了主次不分。这应该也是近期网站内页在百度等搜索引擎提高权重的原因。在这个操作过程中,还有个现象就是锚文本的数量过多,有些文章内容上出现了5个锚点,而且没有首页锚点,因小失大而过犹不及。
本文由防静电工作服http://www.changweicn.com/cpzs_z.asp?id=762整理转载,以链接形式注明。
