您的位置:控制工程论坛网论坛 » 人机界面 » 触摸屏遇无反应故障怎么办?
zuchevipi5
zuchevipi5   |   当前状态:在线
总积分:84  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2013-08-03
触摸屏遇无反应故障怎么办?
zuchevipi5  发表于 2013/7/27 12:24:54      595 查看 0 回复  [上一主题]  [下一主题]
在使用触摸屏时,遇到故障是在所难免的事,但对于初次使用的用户来说却不知如何是好,企业打电话叫维修师傅来维修费用又高,不维修又耽误企业的进程,搞得进退两难。其实,很多触摸屏的故障不用花费任何费用就可以很容易解决的。本文总结了一些关于触摸屏无反应的处理方法。
触摸屏幕时鼠标箭头无任何动作,没有发生位置改变。其实,造成此现象产生的原因很多:
① 表面声波触摸屏四周边上的声波反射条纹上面所积累的尘土或水垢非常严重,导致触摸屏无法工作;
② 触摸屏发生故障;
③ 触摸屏控制卡发生故障;
⑦ 触摸屏驱动程序安装错误;
④ 触摸屏信号线发生故障;
⑤ 计算机主机的串口发生故障;
⑥ 计算机的操作系统发生故障。
解决方法:
①如果信号灯在没有触摸时,仍然处于常亮状态,首先检查触摸屏是否需要清洁;其次检查硬件所连接的串口号与软件
所设置的串口号是否相符,以及计算机主机的串口是否正常工作。
②运行驱动盘中的COMDUMP命令,该命令为DOS下命令,运行时在COMDUMP后面加上空格及串口的代号1或2,并触摸屏幕
,看是否有数据滚出。有数据滚出则硬件连接正常,请检查软件的设置是否正确,是否与其他硬件设备发生冲突。如没有数据滚出则硬件出现故障,具体故障点待 定。
③运行驱动盘中的SAWDUMP命令,该命令为DOS下命令,运行程序时,该程序将寻问控制卡的类型、连接的端口号、传输速率,然后程序将从控制卡中读取相
关数据。请注意查看屏幕左下角的X轴的AGC和Y轴的AGC数值,任一轴的数值为 255时,则该轴的换能器出现故障,需进行维修。
④ 安装完驱动程序后进行第一次校正时,注意观察系统报错的详细内容。“ 没有找到控制卡”、“触摸屏没有连接”等
,根据提示检查相应的部件。如:触摸屏信号线是否与控制卡连接牢固,键盘取电线是否全部与主机连接等。
⑤观察触摸屏信号指示灯,该灯在正常情况下为有规律的闪烁,大约为每秒钟闪烁一次,当触摸屏幕时,信号灯为常亮 ,停止触摸后,信号灯恢复闪烁。
⑥ 如仍无法排除,请专业人员维修。
本文转载:http://www.zdhbuy.com/hmi/159.html
