您的位置:控制工程论坛网论坛 » 水处理社区 » 矿井软化水设备应用特点及安装方式说明
shujunm
shujunm   |   当前状态:在线
总积分:71  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2013-07-29
矿井软化水设备应用特点及安装方式说明
shujunm  发表于 2013/7/29 10:38:24      1382 查看 0 回复  [上一主题]  [下一主题]
  矿井用软化水设备是一款经济适用,全自动化程度高,低能耗、运行费用低,且占地面积小,安装方便、操作简单的水处理设备。
  矿井一用一备软化水设备主要特点
  1、全自动化程度高,供水工况稳定,使用寿命长。全程自动运行,只需人工定期加盐。
  2、高效率、低能耗、运行费用低。由于该软水器整体设计合理,使树脂的交换能力得到充分的发挥。设备自身的各项能耗指标明显低于一般的软化水设备,自动控制设备不需要专职的操作人员,这都给用户带来诸多的便利,并产生良好的效益。
  A、水耗:<产水量的2%。
  B、盐耗:再生一升树脂大约需要160~240克盐,具体盐耗量需根据用户原水的水质指标确定。
  C、电耗:3~40W,由于不需要盐泵,而且采用220V普通照明电源,其耗电量只有普通软水器的1%。
  3、设备结构紧凑,占地面积小,无需专用的设备基础,直接放置于平整的水泥地面上即可。
  4、使用简单,安装、调试、操作简单易行,控制部件性能稳定,可解除用户的后顾之忧。
  5、耐腐蚀、无污染、无铅黄铜材质的控制阀体,内衬无毒PE塑料的交换罐,PE材质的盐箱,这些都足以保证该设备的耐腐蚀、抗污染、无毒、无味、无害的优异性能。
  矿井一用一备软化水设备安装要求
  1、无需制作设备基础,水泥或地面即可,但地面要平整。
  2、用户只需按照安装图将设备的进、出水管路,以及排污管路与系统连接好即可。
  3、进水压力如果太低,需要安装自动增压装置。
  4、软水器周围1米范围内应预留排水沟。
  5、软水器出水口应设置储水箱,储水箱的容积需大于产水量的2.5~3倍,并安装水位自动控制装置。
  6、设备管路应尽量选用不易生锈结构的管材,且管路上必须安装活接管件,以便于日后维护拆卸。
  7、设备进水管路上必须安装合适的过滤装置,以防止较大的杂质进入主控器的阀体造成损害。
  8、如果用户采用地下井水或地表水作为软水器水源,建议用户在设备前安装合适的过滤装置,以防止树脂被深井或者其他杂质污染,从而造成树脂的使用寿命大大下降。
  矿井富莱克软化水设备要由阀头,玻璃钢罐、PE盐箱、树脂、及配件(布水器和中心管)组成,并采用全自动进口阀头,其性价比较高,受到了广大用户的喜爱。
