您的位置:控制工程论坛网论坛 » 传感器 » 快速找矿步行磁力仪来帮您
bj18811100751
bj18811100751   |   当前状态:在线
总积分:86  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2016-01-19
快速找矿步行磁力仪来帮您
bj18811100751  发表于 2013/7/29 10:38:46      867 查看 0 回复  [上一主题]  [下一主题]
加拿大GEM公司的最新产品,配有专门的背架,能够快速徒步测量矿区磁场,既快速又稳定,是您磁法勘探的首选。
GSM-19T质子磁力仪
北京地森海科技发展有限责任公司是北京GSM-19T质子磁力仪的唯一指定销售中心和售后维修中心,负责整个中国市场的GSM-19T标准质子磁力仪销售与技术服务。为中国地区的客户提供仪器安装、软件调试、使用培训、仪器校验、硬件维修与维护等售后服务。全程售服管理体系让你没有后顾之忧。
技术指标和配置
技术指标:
● 灵敏度:0.05nT
● 分辨率:0.01nT
● 绝对精度:±0.2nT
● 动态范围:20000到120000nT
● 梯度容差:>7000nT/m
● 采样率: 3秒至60 秒可选
● 温飘:
0.0025nT/°C(环境温度为0到-40°C);
0.0018nT/°C(环境温度为0到+55°C)
● 工作温度:-40℃—+55℃
● 存储32M字节
对流动站可存209715个读数
对基点站可存699050个读数
对梯度测量可存174762个读数
对步行磁测可存299593个读数
● 尺寸及重量:
主机223×69×240mm,重2.1Kg
传感器170mm(长)×75mm(直径),
重2.2Kg
● 工作模式:
流动站:每3秒-60秒自动采样存储一次观测值以及时间和日期
基点站:观测值,时间,日期,每3到60秒读、存数据
遥控:可选择RS232接口进行遥控测量
● 输入与输出:
RS232接口数字输出或应用6针防水插头(选项)作模拟输出
标准配置
GSM-19T主机,GEMLinkw软件,内部可充电电池,充电器,探头和电缆以及探头支杆,RS232电缆,运输箱,中文操作手册。
保修期:两年,终身服务。
4.GSM-19T质子磁力仪
● GSM-19T标准磁力仪
● GSM-19TW标准质子“Walking”磁力仪
● GSM-19TV标准质子磁力仪+甚低频
● GSM-19TG标准质子梯度仪
● GSM-19TGW标准质子“Walking”梯度仪
● GSM-19TGV标准质子梯度仪+甚低频
● GSM-19TGWV标准质子“Walking”梯度仪
GSM-19T质子磁力仪主要优点
GSM-19T采用了大量新技术,因而不同于其它磁力仪,例如:
● 它集成了高精度GPS(可选)。
● 在主机屏幕上实时显示观测磁场图像。
● 通过RS232接口,快速下载观测数据,下载速率高达115千波特。
● 分辨率高达0.01nT,灵敏度达0.1nT。
● 标准内存为4MB,可存储209715个野外读数或600000个基点台读数,根据用户要求,内存量可按4MB增量扩展。
● 具有独一无二的可程序化的基点站观测功能
例如:野外磁力仪与基点站连接自动校正日变;灵活设置观测时间表和采样率系列;当你长时间离开基点台时,该功能就显得特别重要。
● 使用GSM-19T的Walking Mag采集模式,可保证操作员在野外随走随采集磁场数据,从而获得连续的观测剖面。
● GSM-19T的另一项创新是,用户可以在办公室内把设计好的观测路线和点位输入给GPS(可选),然后由GPS指挥操作员在野外按设计进行观测。
● 基点台观测和野外流动观测之间具有高精度的时间同步,这对于在磁干扰地区和保证高精度的观测结果是非常重要的。
● 具有观测质量监控功能,在测量过程中如果发观某个观测值质量低劣,操作员将听到警告信号。
GSM-19T质子磁力仪和梯度仪系列
其用途包括金属矿产资源勘探,矿产资源勘探,环境和工程勘探以及监测磁场变化等。
