您的位置:控制工程论坛网论坛 » 水处理社区 » 超纯水工艺用罗门哈斯4000CL顺流再生技术说明
ltld02
ltld02   |   当前状态:在线
总积分:127  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2013-07-29
ltld02  发表于 2013/7/29 10:39:18      1063 查看 0 回复  [上一主题]  [下一主题]
  罗门哈斯IRN160顺流再生是指再生剂在交换柱中的流过方向和交换工作时水流方向相同,下向流再生,下向流通水。此时,处于交换柱上部罗门哈斯4000CL树脂的再生程度高,越往交换柱下部, 树脂的再生程度就越低,在柱底部的树脂再生效果最差。
  罗门哈斯抛光混床树脂顺流再生方式下,新鲜再生剂从交换柱上方进入交换柱,首先和失活最严重的罗门哈斯4000CL树脂接触,使树脂上的杂技离子解析,进入再生溶液中,树脂恢复活性,此时再生剂具有最大的再生解析能力。当再生剂流经交换柱下部时,其中混入的部分杂质离子可能被再次吸附在树脂上,其再生解析能力随之下降,为了 部分杂质离子洗脱出来,势必得多消耗再生剂。到了交换柱底部,再生剂的解析再生推动力隆至。这路方式下,树脂的再生效果不佳,再生剂的利用效率也不好。
  顺流再生是一种较老的再生方式。其设备简单、容易操作,同时存在较大的缺陷:主要表现在再生剂耗量大、利用率不高、树脂的再生程度低,处理水的水质不好。因为在再生时,处于交换柱下部的树脂再生效果最差,还可能吸附了部分从上部解析出来的杂质离子,在交换工作时容易出现离子的提前穿透现象,使出水水质和树脂的交换容量降低。尤其是在纯水制备过程中,钠离子的穿透量更是显著增大,对制备十分不利。目前一般是采用逆流再生方式来进行树脂的再生。
