您的位置:控制工程论坛网论坛 » 水处理社区 » 罗门哈斯大孔吸附树脂逆流再生方法分析
ltld02
ltld02   |   当前状态:在线
总积分:127  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2013-07-29
罗门哈斯大孔吸附树脂逆流再生方法分析
ltld02  发表于 2013/7/29 10:43:38      1224 查看 0 回复  [上一主题]  [下一主题]
  罗门哈斯抛光混床树脂逆流再生方式是针对顺流再生的不足之处,采用将再生剂注入方向与通水方向相反的方式。即交换工作时水自上向下通过交换柱,再生时再生剂片下向上流经交换柱树脂层。再生液首先接触的是交换柱下部的失效不严重的树脂,到达柱上部的再生液推动部分再生活性,同失效最严重的罗门哈斯大孔吸附树脂相接触,整个过程中,纯水设备内再生推动力比较均匀,比顺流式的推动力要高。交换床层下部的树脂总是接触新鲜的再生剂,树脂的再生程度比较完全,能获得很高的再生度,因而能够充分保证和改善出水水质,而且在整个交换柱的工作容量能耗殆尽时才会出现离子穿透现象,与顺流式相比可以显著提高树脂的工作交换容量,再生剂的用量也减少了。
  罗门哈斯UP6040逆流再生的上述优点都是基于再生时罗门哈斯大孔吸附树脂层不会因为再生剂的流动而发生混合乱层现象,从而限制了再生剂的流速,影响了再生过程的速度。为了保证树脂不乱层, 目前主要采用在排废液管上部盖一层150-200mm厚的惰性树脂(压实层),再生时,上部同时通入一定压力的压缩空气来防止树脂的乱层,也可以保证再生液的较高流速。由于逆流再生的单耗(再生剂用量/克当时交换容量)低,树脂的再生度高,同时出水水质显著提高,虽然相对于顺流式的设备和操作程序较为复杂且造价也较高,目前许多固定床都将原来的顺流式再生改为了逆流式再生。
