您的位置:控制工程论坛网论坛 » 水处理社区 » 影响成套软化水装置稳定运行的外部因素
laoshu
laoshu   |   当前状态:在线
总积分:68  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2013-07-31
影响成套软化水装置稳定运行的外部因素
laoshu  发表于 2013/7/31 10:57:18      973 查看 0 回复  [上一主题]  [下一主题]
  成套全自动软化水装置性能的优越性不仅体现在本身各部件品质高低,同时也受到一定外部因素的影响。外部因素是可以人为进行操控调试的,所以为了确保设备功能得到充分发挥,必须注意一些细节性问题。
  影响成套全自动软化水装置稳定运行的外部因素
  1、水压要求。该设备要求进水水压要控制在0.2兆帕到0.6兆帕范围内。如果水原压力达不到此范围,我们必须要提高进水水压,需要在运行系统之外另外安装增压水泵。如果是压力太高,需要我们安装软化水设备系统以外的辅助设备来调节,一般情况下,控制进水水压用的是减压阀。
  2、水温的控制。进水水温,也就是用水的水原温度必须是常温,大约是5摄氏度到45摄氏度这个范围内,才能够使设备稳定运行。此外应特别注意,千万不要在零摄氏度以下作业,防止冰冻等因素影响设备正常运行。
  3、电源的选择。电源是基础,一定要慎重使用。一般情况下,需要在200V/50Hz交流电下进行工作,才能保证成套全自动软化水装置正确运行,而且一定要确保不可断电,也不要让设备的开关切点,防止软化水处理质量出现问题和设备损耗增大。
  4、空间问题。软化水设备一定要在一个相对宽敞的空间,要将它固定在一个平台上,要处理好下水问题,并且要保留着一定的空间便于维修和操作。
  为了确保软化水处理设备长期稳定运行,建议用户在选好设备后注重外在影响因素,运用正确的使用方式,延长其使用寿命。
