您的位置:控制工程论坛网论坛 » 石油化工社区 » 金属棒材类材料的力学性能检测
timegaoyang
timegaoyang   |   当前状态:在线
总积分:63  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2015-07-17
金属棒材类材料的力学性能检测
timegaoyang  发表于 2013/7/31 13:55:25      2450 查看 0 回复  [上一主题]  [下一主题]
 金属棒材类材料的力学性能检测概述
圆形或长方形棒材可经过处理加工,制成各种产品。棒材通常需加工成其他形状的钢材,以满足工业生产的要求和最终产品应用。从桥梁部件到驾驶杆的最终产品应用,需要具有高强度和弹性的金属材料,能够在加载时弯曲而不会断裂。金属材料的力学性能(如强度、塑性、硬度和疲劳等)是棒材的重要测量指标,也是判断它是否适于某种特定应用的重要依据。下面分别就金属棒材类材料的拉伸、弯曲、剪切、扭转试验提出简要概述及解决方案。
 拉伸试验及解决方案
 拉伸试验为开发或评估金属材料的力学性能提供了相对简单、低成木的技术,它可提供金属和合金材料对机械负载反应的相关信息。在某些情况下,生产商可测试与最终产品非常接近的试样。而在其他情况下,则必须剪切或折叠原材料。这两种类型的试验在材料比较、质量控制检查和合金开发方面都是切实可行的。棒材样品试验需要考虑许多重要因素,如机架刚度、适中的夹持力、试样对齐、应变测量、设备控制、数据采集和报告结果。当测试极端机械负载条件下的重型棒材时,机架的高度和夹具选择显得尤为重要。时代集团的金属拉力试验机就是为此专门设计的。
 为满足材料测试的夹具要求,公司提供了一系列各种平口型、v型或特殊的夹具。多数楔形夹具都具有前开口式设计, 供了肩端和螺纹端式的样品工装。肩端式样品工装的分式套筒设计加速了生产现场试验的进度。
 弯曲试验及解决方案
 弯曲试验提供有关材料塑性和韧性的重要信息。需要测试材料的适用性。由于材料、试样和应用的多样性以及材料科学的不断发展,因此需开发专用的试验夹具。
 基于试样直径和弯曲直径而确定的。弯曲夹具提供了可调节支承跨距和可更换弯心,这样单一夹具便可适用于多种尺寸棒材试验。
 剪切试验及解决方案
 许多应用和产品设计采用受剪应力影响的棒材。这些应用从简单的销和U形钩适配器,到作为机械保险装置保护昂贵设备的安全销。因此,有必要了解棒材在实际剪切条件下的性能。
 压剪和拉剪试验夹具、单剪和双剪试验夹具可解决金属棒材类材质的剪切试验。
 扭转试验及解决方案
 扭转试验可测试切变模量、最大抗剪强度、剪切断裂模量和塑性等材料特性。要确定上述材料特性,需要在固定标尺上精确测量扭距和扭转角。尽管看似简单,但扭转试验因棒材常难以夹紧而增加了试验难度,并且不容易测量扭转角。试样常需加工成中间面积小,在夹持端成二角形或六角形。
 要获得准确的试验结果,保持夹具中试样的对中至关重要。试验期间圆形试样很难夹紧而不滑动。卡盘式扭转夹具、圆形、六角形或二角形试样。
 时代集团试验机团队为您提供完善的售前服务,提供高质量的试验机选购方案和技术方案,推荐产品:
WAW-D系列微机控制电液伺服万能试验机
