您的位置:控制工程论坛网论坛 » 水处理社区 » 微孔膜折叠滤芯分类及技术优势体现
wei03
wei03   |   当前状态:在线
总积分:86  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2013-07-31
微孔膜折叠滤芯分类及技术优势体现
wei03  发表于 2013/7/31 16:50:53      1203 查看 0 回复  [上一主题]  [下一主题]
  过滤膜及过滤器均属微孔过滤设备,利用复合型折叠微孔膜作为过滤介质, 选用膜表面微孔进行筛选,达到过滤作用。折叠滤芯过滤精度高、流量大、操作简便等优势被广泛应用于医药、生物、化工等行业。
  一、微孔膜折叠滤芯按材质分为以下几种:
  1、pp熔喷滤芯;
  2、线绕膜折叠滤芯;
  3、PP聚丙烯膜折叠滤芯;
  4、NY尼龙膜折叠滤芯;
  5、PTFE聚四氟乙烯膜折叠滤芯;
  6、PES磺化聚醚砜膜折叠滤芯;
  7、pp棉熔喷滤芯;
  折叠式聚丙烯膜滤芯采用聚丙烯复合滤膜(polypropylene)为主过滤材料,该类滤芯是一种先进的固定型深层过滤芯,过滤公称精度范围可从0.1μm至60μm。滤膜不受进料压力波动而影响过滤精度。其特有的低压差、高通量、良好的过滤精度及较低的经济费用等优点,深受广大用户青睐。
  二、水过滤芯产品特点
  1、相对过滤精度,截留率达90%以上;
  2、化学相容性广、流通量大、压差低等;
  3、无介质脱落现象,符合医药工业标准;
  4、采用热熔工艺焊接,牢固且无释放物污染产品;
  5、可用化学方法、在线蒸汽消毒灭菌;
  6、可清洗再生;
  7、过滤精度范围广可满足各种应用要求。
  三、应用范围
  1、饮料、酒类、矿泉水、纯净水、食用油等过滤;
  2、化学溶剂、精细化学品、墨水等过滤;
  3、药液、药剂、药剂用水过滤等;
  4、反渗透水系统,去离子水系统预过滤。
