您的位置:控制工程论坛网论坛 » 水处理社区 » 滤芯在纯水机中的作用及安装设计概要
wei03
wei03   |   当前状态:在线
总积分:86  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2013-07-31
滤芯在纯水机中的作用及安装设计概要
wei03  发表于 2013/7/31 16:53:41      1030 查看 0 回复  [上一主题]  [下一主题]
  滤芯决定着纯水机出水质量, 在选购纯水机时,要注意滤芯在过滤水时所展现的效能。目前纯水机工艺多数采用活性炭滤芯过滤、微孔陶瓷滤芯、膜分离等方式。但是随着使用时间的增加,滤芯工作能力随着处理水量而下降,则需要及时更换滤芯。
  超纯水机滤芯净化原理与活性炭类似,不过相对过滤效果好、寿命长,但也不能完全除细菌等。膜分离过滤型,主要有微滤、超滤、精滤和反渗透等过程。
  pp棉滤芯工艺介绍
  一、可有效地防止活性炭粉进入RO膜内部,保护RO膜尽量减少活性炭粉的进入,延长其使用寿命。因为在安装活性炭滤芯之前我们冲洗的再干净,也会有炭粉流出,在RO膜之前装一道1μm滤芯就可起到屏障作用,大大减少RO膜的人为污染的可能性。
  二、1μmPP棉过滤精度为1微米,大于1μm的细菌、泥沙颗粒、水锈等有害物质可以尽数除去,在第一道5μm滤芯失去作用时依然可以起到保护RO膜的作用,减少RO膜受污染的概率。
  三、如果第三级是块状压缩活性炭或烧结活性炭CTO的话,五级过滤中就有三道过滤是活性炭,活性炭滤芯就重复使用,不单浪费资源,还增加成本,失去其应有的作用得不偿失。
  还有第二级一般是颗粒活性炭,安装时需要冲洗,往往造成很多黑水,而且容易冲不干净。如果改为压缩活性炭黑水问题就迎刃而解,不会增加第三级PP棉的负担。
  纯水机活性炭滤芯前三级过滤是为反渗透膜做预处理,作为原水的预处理,是为了增加反渗透膜的使用寿命,那么纯水机反渗透膜的前一道滤芯还是1μmPP棉比较好。
