您的位置:控制工程论坛网论坛 » 水处理社区 » Ge管道纳滤膜的过滤特性及应用
wei03
wei03   |   当前状态:在线
总积分:86  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2013-07-31
Ge管道纳滤膜的过滤特性及应用
wei03  发表于 2013/7/31 16:55:44      1010 查看 0 回复  [上一主题]  [下一主题]
  GE公司是世界上第一家将三层复合膜技术应用在耐酸型纳滤膜NF8040C-34D与反渗透膜上的公司,有效的提高了膜的抗污染能力,及过滤器精度。
  D系列纳滤膜截留特性:对二价和多价阴离子优先截留,对单价离子的截留率大小与料液的浓度和组成相关。以中性分子计算的膜截留分子量为150-300道尔顿。
  三层膜结构主要应用在反渗透和纳滤膜上,通过在膜元件的聚酰胺薄膜层和聚砜层之间插入GE专利性的薄膜层,从而使膜表面更加光滑,减少了污染物在膜表层的沉积,提高了膜元件的抗污染能力,减少了膜系统对预处理的要求。
  GE公司对ge膜元件浓水流道的结构和厚度进行改进,研发出多项专利:
  > 浓水浓道结构:菱形浓水流道和平行浓水流道;
  > 浓水流道厚度:47mil、83mil等。
  采用平行的浓水流道时,既可消除污染物在菱角处积累的现象,减轻浓水流道的堵塞程度,使浓水在膜管中分配更加均匀。当采用更厚的浓水流道时,可防止较大污染颗粒在浓水流道中堵塞的现象,同时由于浓水流道加厚,浓水切向流量和流速也都相应的增加,这样一来将增加浓水侧的紊流程度,减少膜元件的污堵。通过采用多种独特的浓水流道专利,GE浓缩分离膜元件可适应不同粘度、不同污染程度、不同温度的料液。
  GE D系列ge纳滤膜是由GE专有纳滤三层复合膜缠绕而成,主要应用于染料去除或浓缩、重金属的去除、酸的纯化、氯货钠渗滤、糖的浓缩与分级、乳清蛋白的浓缩与脱盐、肽的浓缩与脱盐。
  由于单价离子可透过Ge管道纳滤膜,不会产生渗透压力,所以它可在反渗透更低的操作压力下运行,并节省了能耗。
