您的位置:控制工程论坛网论坛 » 水处理社区 » TOC与COD的总体比较说明
wei03
wei03   |   当前状态:在线
总积分:86  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2013-07-31
TOC与COD的总体比较说明
wei03  发表于 2013/7/31 17:06:59      1160 查看 0 回复  [上一主题]  [下一主题]
  化学需氧量是指水样在一定条件下,氧化1升水样中还原性物质所消耗的氧化剂的量,以氧的mg/L表示。化学需氧量反应了水中受还原性污染的程度。基于水体被有机物污染是很普遍的现象,该指标也作为有机物相对含量的综合指标之一。
  对废水化学需氧量的测定,我国规定用重铬酸钾法,也可以用与其测定结果一致的库仑滴定法或各种专用仪器测定。
  总有机碳(toc分析仪)
  测定原理:将一定量水样注入高温炉内的石英管,TOC降解器在900-950℃下,以铂和三氧化钴或三氧化二铬为催化剂,使有机物燃烧裂解转化为二氧化碳,然后用红外线气体分析仪测定CO2含量,从而确定水样中碳的含量。(此为总碳量,TC)
  在线COD与国标中COD是否相同?
  COD是通过测试样品中的有机物在氧化剂(重铬酸钾)氧化过程中,所消耗掉的氧化剂的量,从而间接地得出样品中有机物浓度的一种方法。
  COD是一种试验方法,并不是分析方法。
  - 物质世界中并没有COD这种成分,或元素。
  - 在测试特定成分或元素时,即使测试方法不同,但只要准确测试出需测试的成分或元素即可。
  - 而COD则不同,必须严格按照规定方法的条件和程序进行分析,这点非常重要。
  toc在线检测仪在COD测试中,有机物的氧化率很容易受到氧化剂或药品种类、浓度以及加热温度、反应时间的影响。
  - 氧化剂:重铬酸钾(K2Cr2O7)
  - 氧化催化剂:硫酸银(Ag2SO4)
  - 屏蔽剂(防氯离子干扰物):硫酸泵(HgSO4)
  - 加热条件:加热至沸2小时
  由上可以看出,必须严格按照规定方法进行测试,否则COD的测试结果大不相同。
  但是,即使按国标法的在线COD也存在一些问题:
  - 重铬酸钾中含有有害Cr6
  - 硫酸银价格昂贵,运行成本高
  - 硫酸泵含有害水银
  - 2小时加热对于在线分析,时间太长。
  为了解决这些问题,人们采取各种办法,例如:不使用有害试剂,缩短测试时间等,结果出现了与国标法不同的在线“COD计”。
  目前所销售的在线COD计无论试剂种类、浓度、加热时间、温度等都不是严格遵守规定方法的COD。这些在线COD计都只是使用了在线COD的名称,而测试方法却与国标法截然不同。越追求安全、方便、迅速的在线测试方法,离国标法就越远。
