您的位置:控制工程论坛网论坛 » 水处理社区 » 工业领域应用反渗透纯水系统的工艺优势
wei03
wei03   |   当前状态:在线
总积分:86  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2013-07-31
工业领域应用反渗透纯水系统的工艺优势
wei03  发表于 2013/7/31 17:19:28      1070 查看 0 回复  [上一主题]  [下一主题]
  反渗透系统是利用膜技术使较高浓度的水质转化成低浓度水,同时将水中的污染物、重金属、细菌、重金属等杂质分离出来,
可以达到国家饮用水规定的理化指标及卫生标准。
  一、工业纯水设备工艺流程
  原水-原水箱-增压泵-多介质过滤器(石英砂过滤器)-活性炭过滤器-软水处理器-精密过滤器-高压泵-一级反渗透(RO)装置-纯净水箱-高压泵-二级反渗透-用水点
  一般包括预处理系统、单级反渗透设备、后处理系统、清洗系统和电气控制系统等。
  预处理系统一般包括原水泵、加药装置、石英砂过滤器、活性炭过滤器、精密过滤器等。其主要作用是降低原水的污染指数和余氯等其他杂质,达到反渗透的进水要求。预处理系统的设备配置应该根据原水的具体情况而定。
  反渗透设备主要包括多级高压泵、反渗透膜元件、膜壳(压力容器)、支架等组成。其主要作用是去除水中的杂质,使出水满足使用要求。
  后处理系统是在反渗透不能满足出水要求的情况下增加的配置。主要包括阴床、阳床、混床、杀菌、超滤、EDI等其中的一种或者多种设备。后处理系统能把反渗透的出水水质更好的提高,使之满足使用要求。
  清洗系统主要有清洗水箱、清洗水泵、精密过滤器组成。当反渗透系统受到污染出水指标不能满足要求时,需要对反渗透进行清洗使之恢复功效。
  二、ro逆渗透纯水机特点:
  1、透水量大,脱盐率高;
  2、分离过程没有相变,具有可靠稳定性;
  3、对有机物、胶体、微粒、细菌、病毒、热源等有很高的截留去除作用;
  4、能耗小、水利用率高,运行费用低于其它脱盐设备;
  5、设备体积小、操作简单、容易维护、适应性强,使用寿命长。
  三、工业用纯水机应用范围:
  1、电子、工业、医药、食品等工业中纯水、超纯水的制备;
  2、轻纺、化工行业工艺用水、化工产品制造等净化与制备用水;
  3、工业生产中对水溶液进行有用物质和浓缩与回收;
  4、电力行业锅炉补给水、火力发电锅炉、厂矿中低压锅炉动力系统等企业高压锅炉补给水的预脱盐处理;
  5、苦咸水和海水的脱盐淡化;
  6、人数比较多的地方,如学校、工厂、医院、宾馆、食堂等。
