您的位置:控制工程论坛网论坛 » 水处理社区 » 工业纯水处理系统各工艺介绍
wei03
wei03   |   当前状态:在线
总积分:86  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2013-07-31
工业纯水处理系统各工艺介绍
wei03  发表于 2013/7/31 17:22:29      1128 查看 0 回复  [上一主题]  [下一主题]
  纯水处理系统是经过多种水处理工艺及水质监测而达到水质的净化。目前纯水处理工艺主要有蒸馏、反渗透、EDI离子交换、超滤、紫外线等方法。工业纯水系统一般采用预处理、反渗透、离子交换和终端处理等四大净化工艺。
  工业反渗透纯水机系各工艺介绍
  一、预处理
  由于预处理后的水将通过反渗透进行再一步的净化,所以一定要尽量去除对反渗透膜有影响的杂质,主要包括大颗粒物质、余氯以及钙镁离子等。而精密过滤器、活性碳吸附过滤器以及软化树脂可以有效地去除水中大颗粒物质、余氯以及钙镁离子达到最佳的预处理效果。
  二、家用反渗透纯水机
  反渗透净水设备是使用一个高压泵对高浓度溶液提供比渗透压差大的压力,水分子将被迫通过半透膜到低浓度的一边,反渗透可以滤除90%以上绝大多数的污染物,反渗透是纯水系统的一个非常有效的技术。
  三、离子交换
  离子交换即是水中的正离子与离子交换树脂中的H
离子交换,水中的负离子与离子交换树脂上的OH-离子交换,从而达到纯化水的目的。通过离子交换去除离子,理论上几乎能除去所有的离子物质,在25℃时,出水电阻率最高可达到18.5MΩ。cm。经离子交换出水水质的高低主要取决于离子交换树脂的质量和交换柱内水与树脂的交换效率。
  四、终端处理
  反渗透水处理系统终端处理技术主要根据客户的要求而选择不同的处理方式, 比如超滤膜过滤用于去除水里的热源, 紫外线杀菌消毒技术用于降低水中总有机碳,
微滤可以去除细菌等。
