您的位置:控制工程论坛网论坛 » 水处理社区 » 酶制剂运用浓缩溶菌酶提取技术概要
wei04
wei04   |   当前状态:在线
总积分:89  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2013-07-31
酶制剂运用浓缩溶菌酶提取技术概要
wei04  发表于 2013/7/31 17:26:58      1003 查看 0 回复  [上一主题]  [下一主题]
  随着时代的进步,酶制剂提取工艺具有生物催化能力的蛋白质,其热敏性差,不耐高温。浓缩溶菌酶提取是传统生产工艺其生产过程能耗高、酶失活率高、收率低。因此广泛的应用于食品、化工、医药、农业以及环境保护等方面。
  酶制剂的分子量一般在一定的范围内恰好在微滤和超滤技术的应用范围之间。用浓缩溶菌酶提取设备技术对酶发酵液进行提纯和浓缩,在常温下操作,解决了温度对酶制剂活性的影响以及传统蒸发浓缩带来的高能耗问题。超滤设备操作简单,过程中不用或少用溶剂,减少溶剂消耗量和溶剂回收费用。
  浓缩溶菌酶提取设备技术工艺
  酶制剂发酵液→板框→精滤→超滤浓缩
  浓缩溶菌酶提取设备技术特点
  1. 微滤过滤精度高,澄清除菌效果好,滤液澄清度好。
  2.超滤浓缩提纯效果好,同时大大降低能耗,节约用水。
  3.常温下分离和浓缩,不破坏热敏性成分,酶活收率可达95%以上。
  4. 膜通量大,稳定可靠,可反复再生清洗,使用寿命长。
  5.可满足高粘度,高固含量物料的处理。
  6.连续式错流运行工艺,解决膜污染堵塞问题,减少运行时间,提高酶活性。
  7.自动化设计,可在线再生清洗和排污,降低劳动强度,实现清洁生产。
  特种浓缩分离典型适用
  葡萄糖异构酶、糖化酶、果胶酶、α-淀粉酶、α-葡萄糖转苷酶、纤维酶、胰腺蛋白酶、胃酶、大蒜酶等。
  因此,公司凭借专多年的膜分离技术应用实践经验,设计的超滤膜浓缩工艺系统彻底解决了酶制剂的浓缩难题。同时超滤膜分离系统采用了错流运行工艺,可以很好地解决污染堵塞难题,实现清洁生产。
