您的位置:控制工程论坛网论坛 » 水处理社区 » 玻璃钢反渗透膜壳用于设备中步骤与说明
wei04
wei04   |   当前状态:在线
总积分:89  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2013-07-31
玻璃钢反渗透膜壳用于设备中步骤与说明
wei04  发表于 2013/7/31 17:35:01      1151 查看 0 回复  [上一主题]  [下一主题]
  玻璃钢反渗透膜壳对设备进行安装操作之前,熟识反渗透膜壳各配件功能标准参数安装标准规范进行正确组装。严格研发生产的玻璃钢膜壳在水处理工艺和技术方面有很高的期待,而确保每件玻璃钢反渗透膜安装步骤与注意事项对业界使用的重点关注。
  玻璃钢RO膜壳安装步骤
  1、按玻璃钢反渗透膜壳配件图样识别,用鞍座、使膜壳呈现水平固定在设备支架上,要留有一定的膨胀余地,给左右连接器适当留出空间。
  2、在卸下膜壳内的部件时,采用清水或中性洗液清洗每个部件和壳体内壁。
  3、在用适量的食品级甘油在密封板大封密圈外部进行均匀涂抹,在膜壳端头内槽口端斜坡处同样均匀涂抹甘油,便于对反渗透设备密封组件顺利安装滤膜元件。
  4、将月牙型挡环轻轻放入端头槽内,对准螺孔,用内六角扳手将螺丝锁紧。
  玻璃钢膜壳安装注意事项
  1、安装密封板时,请注意对膜壳密封圈的保护,确保端板密封圈润滑推进。然后检查承压板紧固螺母的紧固力度,确保密封板与承压板连接紧密。
  2、在检查膜壳端头所有配件时,务必防止安装时出现遗漏,并以防系统运行时对滤膜元件和适配器的损坏。
  3、检查膜壳连接件确保安装到位,安装完成后用冲洗泵低压低流量给膜组件缓慢通水,排出膜壳内部存在的空气,以防产生水锤现象,确保密封圈舒展自如。
  4、淡水管内压力不得超高,注意以防淡水管有无异物杂物之类而堵水现象。
  5、玻璃钢反渗透膜壳不能在其上部载重或施加压力,禁止对其直接相联的配件施加压力。
  由此证明,膜壳在不正确的组装作业下,会严重影响膜壳组件各项性能,并且使膜组件磨损渗漏、端头爆裂失效而引发人身安全事故。
