您的位置:控制工程论坛网论坛 » 水处理社区 » 玻璃钢膜壳在反渗透膜水处理装置中概要
wei04
wei04   |   当前状态:在线
总积分:89  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2013-07-31
玻璃钢膜壳在反渗透膜水处理装置中概要
wei04  发表于 2013/7/31 17:37:18      1053 查看 0 回复  [上一主题]  [下一主题]
  目前,玻璃钢膜壳在水处理工业行业不断发展下,以及反渗透膜性能和水处理系统的显著改进,以广泛的反渗透膜水处理装置中,能有效的助长了用增强塑料代替涂层碳钢取代不锈钢,成为主承载结构这一趋势。
  反渗透膜水处理装置用的玻璃钢压力容器, 特征是要保持精确的密封尺寸以及在一个较宽的操作压力范围内确保操作安全。根据各种高压试验观察到的现象和试验结果 探讨了爆破压力大于的反渗透膜水处理装置用压力容器的设计方法由使用玻璃钢反渗透膜压力容器获得的工程经验提供了宝贵的准则, 对将来增强塑料结构部件的应用是有帮助的。
  尽管金属压力容器因具有腐蚀倾向, 在由突然失效引起的损伤和特性破坏方面有更大的可能性。然而玻璃钢压力容器的要求, 玻璃钢膜壳配件实际上低于对玻璃纤维压力容器的要求。循环压力试验这种单独的试验方法几乎妨碍了增强塑料压力容器得到被入重视标准的标记。另一个区别钢压力容器可以按等于四倍最大使用压力的爆破压力进行设计, 而玻璃纤维压力容器必须按超过六倍的最大使用压力设计。
  反渗透膜外壳容器的大多数增强塑料压力容器都是按照反渗透膜水处理装置提出的要求,进行设计、制造和试验,这样说可能是正确的。然而,大部分玻璃钢反渗透膜壳的容积应小于946L。
  因此,反渗透膜装置使用的反渗透膜壳容器可分为苦咸水容器和海水容器两种,只要根据产品设计,就可以保证反渗透膜组件压力容器的密封、无毒、无污染、长期使用无腐蚀的要求。
