您的位置:控制工程论坛网论坛 » 水处理社区 » 生物膜法技术在污水处理中的有效应用
wei04
wei04   |   当前状态:在线
总积分:89  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2013-07-31
生物膜法技术在污水处理中的有效应用
wei04  发表于 2013/7/31 17:42:09      1013 查看 0 回复  [上一主题]  [下一主题]
  目前,污水处理是环境污染重要来源之一,,我国污水处理行业在不断的发展和进步中,技术在飞速的更新中,我国污水处理行业中以前常用的是活性污泥法,是一种高成本的方法,对水质和水量的适应性有很差,很容易造成二次污染。目前,国内运用了生物膜法,膜的运用整体上改变了之前技术存在的问题,为我国的污水处理行业带来了新的选择。环节污染的压力。
  生物世韩膜的特点:
  1、生物膜法管理便捷、运费低廉。
  2、对进出水的水质和水量的适应性极强
  3、能够克服活性污泥法中污泥丝状膨胀的缺点,使剩余污泥量明显的减少。
  4、生物法对环境的温度的要求很高,如果气温过高或过低会影响膜运行的活力,导致膜的损坏。
  5、此载体的比表面积对生物膜处理的效果影响很大。
  6、生物膜法属于消耗品,膜需要定期的更新,避免引起滤料的破损和堵塞,降低出水水质。
  世韩净水器膜的分类
  (一)生物接触氧化法
  生物接触氧化法是一种浸没曝气式生物滤池,“曝气池”与“生物滤池”相结合产生的综合性污水处理工艺,它的优点是抗冲击的能力强,容积负荷高。生物接触氧化法的供氧十分充足,使膜的更新速度变快,提高了生物膜的活性,增强其抗冲击能力,减少污染,降低机械的耗损,但是生物接触氧化法的滤料要经常的管理,避免发生堵塞。
  (二)移动床生物膜反应器
  移动床生物膜反应器是一种新的生物膜污水处理技术,它介于生物接触氧化法与生物流化床法之间。能够解决生物接触氧化法中滤料堵塞的问题。此方法的特点:微生物浓度高、食物链长,对进水的流量和浓度变化有很强的适应能力。移动床生物膜的结构紧密,因此具有占地面积小,能源消耗低的特点,很明显的降低了投资运行维护费用,由于这些优点该技术被广泛的应用。
  (三)生物滤池法
  生物滤池法的基本流程是由初沉池、生物滤池和二沉池三部分组成的。主要成分包括:
  1、塔式生物滤池。比传统的生物滤池的负荷更高,层次更分明、堵塞可能性更小,占地面积面积小等优点。
  2、有高负荷生物滤池。处理效果更好好,去除率可达90%以上,其出水可降到25mg/L以下,且出水水质非常稳定。其缺点是占地面积过大,容易堵塞,影响环境卫生。
  (四)生物流化床
  生物流化床技术是利用气体或液体,使附着微生物的固体颗粒状滤料呈流态化,对污水进行净化的技术。生物流化床法充分利用了微生物不同生命活动阶段的特征,根据微生物的生长特点将处理阶段划分为固定床阶段、流化床阶段、液体输送阶段三个阶段。生物流化床的主要优点:
  容积负荷高,抗冲击能力强。由于生物流化床的载体是采用小粒径固体颗粒,且载体成流态化,所以生物流化床的单位体积表面积要比其他生物膜法的大很多且抗击能力要较其他生物处理法高。
  净化效果好。由于载体颗粒一直处于剧烈的运动状态,从而导致界面的不断更新,这样不仅有利于微生物对污染物的吸附和降解,更能加快生化反应速率,进而使净化效果得到提高。
  微生物的活性较强。由于生物颗粒不断地相互碰撞与摩擦,使生物世韩ro膜元件的厚度较薄且均匀。对于同类污水而言,在同等的处理条件下,生物膜不仅反应速率快且呼吸率也非常快,所以微生物的活性较强。
  生物膜法在污水进行处理中的应用,能够有效的的克服活性污泥法的各项缺点,对进水的水质和适量有更好的适应能力。目前别应用与各个行业的污水处理过程中,处理效果极为的显示,减轻了污染的压力,达到了环保的效果,生物膜法具有很广阔的发展前景。
目前膜的中分类也在不断的更新中,有反渗透膜、抗污染膜、海水淡化膜、纳滤膜等等。
