您的位置:控制工程论坛网论坛 » 水处理社区 » 工业纯水设备中反渗透RO膜的原理应用方案
wei04
wei04   |   当前状态:在线
总积分:89  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2013-07-31
wei04  发表于 2013/7/31 17:48:44      1454 查看 0 回复  [上一主题]  [下一主题]
 一,反渗透膜分离原理及性能:
  自然界有这样一种自然现象,当将一张半透膜将稀薄溶液(如纯水)与浓厚溶液(如盐水)隔开,稀薄容液会向浓厚溶液渗透并保持相应的渗透压,此现象称为渗透现象,如在浓厚溶液处施压大于该渗透压的压力,则浓厚溶液会向稀薄溶液一侧渗透,此现象称为逆(反)渗透现象,该技术是目前国际上公认的高新技术,它借助外加压力的作用使溶液中的溶剂透过半透膜而阻留某些溶质,它是一种分离,缩和提纯的有效手段.反渗透膜表面微孔尺寸一般在10A左右,它能有效去除微粒,胶体,细菌,致热源及有机物和绝大部分离子.
  目前国内外世韩膜产品材质主要为芳香族聚酰胺低压复合膜,醋纤(CA),近期又推出了更为先进的超低压复合膜,它们的主要性能比较如下:
  项目 醋纤膜 低压膜(CAP) 超低压膜(ESPA) 脱盐率(以2000PPMNaCl为基准)
  ≈90% ≥99%工业纯水机反渗透膜清洗步骤,CSMRO膜销售最低价
  ≥99%
  操作压力(均为卷式结构)
  2.6MPa
  1.5 MPa
  1.05 MPa大连反渗透膜厂家,大连反渗透纯净水设备价格,大连水处理设备
  PH使用范围
  5.5~6.0
  2~10
  2~10
  使用寿命
  1年
  3~5年
  3~5年
  由于cms水处理膜在材质及性能上存在先天不足(易被细菌吞蚀,PH使用范围窄,脱盐率低等),因此推广应用困难较大,目前该材质膜已逐渐被淘汰,起而代之的是一种高脱盐率,低压,稳定性好的复合膜.
  本公司现选用的是美国海德能公司CPA型低压,ESPA型超低压复合膜及美国陶氏化学FILM TEC公司BW型低压复合膜,由于上述两公司代表了国际膜技术最高水准,因此组装的反渗透装置性能与国外最新产品保持同步。反渗透纯水设备,反渗透设备,RO膜原理,反渗透膜
  二,公司进口组装世韩8040反渗透膜介绍:
  本公司从1993年起开始同美国海德能公司,陶氏化学FILM TEC等公司合作,进口上述两公司的成品膜元件来国内组装,该反渗透装置由下列几部分组成:
  1,由美国海德能公司及陶氏FILM TEC公司提供,材质为芳香族聚酰胺,有低压及超低压两种);
  2,膜容器(由唯赛勃公司提供,材质为玻璃钢);
  3,多级高压泵(由丹麦格兰公司及杭州南方提供,材质为优质不锈钢);
  4,仪表电器部分:由电导仪,PLC程控器,水温显示,压力显示,高低压保护等组成,选用美国,台湾或国产名牌组成;
  5,机架及管路系统:机架一般采用不锈钢材质,管路部分高压采用优质不锈钢,低压采用国产A.B.S或UPVC工程塑料,电磁阀均采用进口品牌。反渗透纯水设备,反渗透设备,RO膜原理,反渗透膜
  根据国内水质特点,本装置中还设计了定期自动清洗功能,即在反渗透装置正常运行2~4小时后(可根据水质情况设定)自动用出水返作原水对膜表面冲洗3~5分钟,以冲去膜表面的悬浮杂质,胶体等的积累物,这样可有效防止膜表面因污染而造成的产水量衰减,脱盐率下降现象,并延长膜的使用寿命.
  反渗透法主要处理工艺介绍:
  1,RO—I MB型预处理—反渗透—离交系统
  加絮凝剂
  原水箱→原水泵→多介质过滤器→活性炭吸附器(软化器)→精滤器→精滤器→高压泵→反渗透系统→混合离子交换器→微滤器→纯水箱纯水泵→用水点
  清洗系统 再生系统
  2,RO—II型预处理—二级反渗透
  加絮凝剂
  调节PE值
  滤器→精滤器→一级高压泵→一级反渗透→中间水箱→二级高压泵
  清洗系统→二级反渗透→纯水箱→纯水泵→用水点
  工艺及设备有关说明:
  RO—I MB型纯水制取系统由预处理部分,反渗透脱盐部分,离子交换及精处理等几部分组成,该系统根据医药行业GMP规范中对水处理系统的要求设计,现已被广泛用于医药等行业。反渗透纯水设备,反渗透设备,RO膜原理,反渗透膜。
  该系统中预处理部分主要由计量加药,多介质过滤器,活性炭吸附器(或软化器),精滤组成.一般情况下因地表水中含有余氯,故采用活性炭予以吸附去除,以保护反渗透膜不被氧化;地下水一般情况下硬度较高,故采用软化器软化以防止CaCO3及CaSO4在膜浓水侧的沉积,地表水源因浑浊度较高,故选用5μ,1μ两道精滤进行处理.
  反渗透部分选用目前国际上最先进的美国海德能公司,陶氏化学FILM TEC公司或GE公司产低压及超低压大通量复合膜,并配套丹麦格兰富或杭州南方产不锈钢多级泵,装置脱盐率达到≥97~98%国际同期先进水平,并能去除水中的绝大部分有机物,细菌及致热源物质.
  离子交换部分地表水源因含盐量低,经反渗透去除97~98%后,所剩离子已不多,故仅采用混床即可.地下水源若含盐量在500PPM以下也可采用混床,500PPM以上则推荐选用阳,阴,混工艺,对HCO3—较高的水源为延长阴床使用周期,可考虑增加脱气塔装置。
