您的位置:控制工程论坛网论坛 » 工控机(IPC)大讨论 » #技术发展#工控机主机箱拆解,真的和普通PC大不一样
goodidea
goodidea   |   当前状态:在线
总积分:986  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2018-05-04
goodidea  发表于 2013/8/14 11:02:41      2889 查看 4 回复  [上一主题]  [下一主题]
捡来的工控机,算垃圾,因为没内存硬盘,为了试机自己填上1条内存,书归正传,机箱正面
光驱架子已经不见了,一个大窟窿了。谁要是有送我一个吧。
正面细节,工控机用的P3的U电源还是AT的,注意开关
大圆头键盘接口和机箱进气口,后边有风扇和滤棉
侧面,机箱有个上盖,下边和四周是5块钢板用螺丝上起来的
机箱拆开后
工控机的主板和家用机不同呢,下边的主板叫无源主板,上边插着的最长的那根板卡叫全长子卡
俯视图全长子卡左侧黑色的插槽是ISA插槽,全长子卡右边的是PCI插槽我想说的是全长子卡 ..
这张能看到散热片下方白色的是pci插槽白色插槽再往右黑色的就是ISA了,全长子卡就是横着的,
CPU:P3 550
为了上机测试自己倒贴的内存SDROM
  • goodidea
    goodidea   |   当前状态:在线
    总积分:986  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2018-05-04
    goodidea   发表于 2013/8/14 11:10:59
    全长子卡的型号,台湾某家的,TB现在还有卖的
    跳线设置,
    电源接口,跟ATX的不同吧,
    原机器拆出来的PCI板卡们,其实有全长子卡带整合显示芯片的,但这个机器上的没带
    :显卡,6326,硬件DVD 解压,在99年左右很流行的廉价板卡,注意看显存的生产周期
    网卡和声卡,最近刚想上网K歌就捡了个声卡,这个可是4声道的,当然当年也是便宜货
    电源的屁股,AT电源上还有显示器的电源插头
    电源也拆开,里边和普通ATX没啥区别,就是有个电容爆浆了
    :铁壳上有切换开关是110和230之间可切换的,但电容上只有200V但没有爆浆
    前面板的滤网和风扇,滤网后来我洗了是雪白的,这台机器工作在北方内陆火电厂的厂区里
    引用 goodidea 2013/8/14 11:10:59 发表于2楼的内容
  • goodidea
    goodidea   |   当前状态:在线
    总积分:986  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2018-05-04
    goodidea   发表于 2013/8/14 11:13:58
    风扇尺寸和机箱电源风扇尺寸对比
    没有光驱和硬盘的开机自检了一下,经过几次擦金手指终于成功点亮
    这是我以前捡的板卡
    全长子卡的一侧一个串口和一个圆头鼠标键盘接头
    引用 goodidea 2013/8/14 11:13:58 发表于3楼的内容
  • dingxiubing
    dingxiubing   |   当前状态:在线
    总积分:8127  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2020-12-10
    dingxiubing   发表于 2013/8/14 15:33:35
    你这台是老机子,和普通pc区别还算不大,这种pci的插槽现在很少用了,不抗震。新机子的板卡多用PXI的。
    引用 dingxiubing 2013/8/14 15:33:35 发表于4楼的内容
  • tenshi
    tenshi   |   当前状态:在线
    总积分:3483  2025年可用积分:6
    最后登录时间: 2023-12-19
    tenshi   发表于 2013/8/15 11:03:57
    强啊,————————————
    引用 tenshi 2013/8/15 11:03:57 发表于5楼的内容
