您的位置:控制工程论坛网论坛 » 水处理社区 » 锅炉软化水制备技术概述
guolushui
guolushui   |   当前状态:在线
总积分:50  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2013-08-22
锅炉软化水制备技术概述
guolushui  发表于 2013/8/20 10:42:54      1605 查看 0 回复  [上一主题]  [下一主题]
  高压锅炉补给水处理设备,适用于热电厂及大中型工矿企业锅炉补给水的处理。采用世界上最先进的反渗透膜元件,压力容器等设备,配以合理而又有前处理和后处理设备,能生产符合国家或行业锅炉给水标准(GB1576-79、DL/T561-95)
超纯水。在膜处理系统中,用做前处理的超滤一般使用直径1mm的中空纤维,以脱除原水中的悬浮物及胶体,UF用作前处理的最大问题是膜污染及膜孔堵塞,为此常在前面设置预过滤器,以去除大粒径悬浮物,在预过滤前加絮凝剂,如PAC(聚丙稀酸)可提高过滤水质,并降低膜阻力。
  锅炉软化水处理工艺
  1、采用离子交换方式,其流程如下:
  原水→原水加压泵→多介质过滤器→活性炭过滤器→软水器→精密过滤器→阳树脂过滤床→阴树脂过滤床→阴阳树脂混床→微孔过滤器→用水点
  2、采用两级反渗透方式,其流程如下:
  原水→原水加压泵→多介质过滤器→活性炭过滤器→软水器→精密过滤器→第一级反渗透
→PH调节→中间水箱→第二级反渗透(反渗透膜表面带正电荷)→纯化水箱→纯水泵→微孔过滤器→用水点
  3、采用EDI方式,其流程如下:
  原水→原水加压泵→多介质过滤器→活性炭过滤器→软水器→精密过滤器→一级反渗透机→中间水箱→中间水泵→EDI系统→微孔过滤器→用水点
  锅炉软化水处理设备
  单机出力:1M3/h-500M3/h
  脱盐率:反渗透系统98%
  操作压力:1Mpa-1.5Mpa
  回收率:75%-80%
  电力、热力行业的大中型锅炉,由于运行参数高,原用锅炉爆管等原因停机造成的经济损失惨重,社会影响巨大,因此对锅炉补给水的水质要求特别高(电厂锅炉要求水质,电阻率>5MΩ.CM、SiO2<20μg/L)。一般的电厂、热力中心均设立化水车间,对锅炉补给水进行处理。
 以上资料引用于 (www.guolushui.com)
