您的位置:控制工程论坛网论坛 » 水处理社区 » 美国纳尔科清洗剂的性能与介绍
muer1314
muer1314   |   当前状态:在线
总积分:32  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2013-08-20
美国纳尔科清洗剂的性能与介绍
muer1314  发表于 2013/8/20 16:08:25      1415 查看 0 回复  [上一主题]  [下一主题]
美国纳尔科清纳尔科药剂 的性能与介绍
应通过密闭的加料系统加入。密闭的加料系统即指流体从密闭的贮存容器直接流入处理介质,而不暴露于大气中,但通常的排气或压力安应通过密闭的加料系统加入。密闭的加料系统即指流体从密闭的贮存容器直接流入处理介质,而不暴露于大气中,但通常的排气或压力安全装置仍通大气。
应使用不含氯的水制成2.0-2.5%的OSMOTREATOSM711溶液,用作清洗液。可通过在清洗液中检测“形成”硬度的盐类以监测清洗的进展情况。
使用 OSMOTREAT OSM711
去除硫酸钙和氟化钙沉积物时,应通过加盐酸来调节清洁溶液到PH9.5-10.5。清洁循环的时间长短取决于积垢的严重性,不过去除的过程通常都比较慢。尤其是积垢严重时,有必要将膜浸泡在OSMOTREAT
OSM711 中24 小时或更长时间。当使用 OSMOTREAT OSM711去除有机碎屑或生物膜时,要在清洁溶液中加入1.0-2.0%
的OSMOTREATOSM724(或OSMOTREAT OSM753)。
种类产 品 名 称主 要 性 能加药量
阻垢剂Osmotreat OSM 35阻垢剂工业系统广泛使用的一种高阈值阻垢药剂。与絮凝剂兼容,对铁、铝的分散性较好。2~4ppm
阻垢剂Osmotreat OSM 35T阻垢剂OSM 35和Trasar专利技术结合的产品,可以方便的检测和控制阻垢剂的投加浓度。2~4ppm
阻垢剂Osmotreat OSM 352阻垢剂适合于小系统使用的一种高阈值阻垢药剂。与高分子絮凝剂 兼容,对铁、铝的分散性较好。5-10ppm
阻垢剂Osmotreat OSM 72阻垢剂高硅特种阻垢剂,在浓水侧可以控制高达230ppm的硅。对碳酸盐、硫酸盐同样有效。2~4ppm
阻垢剂PC191阻垢剂工业系统广泛使用的一种高阈值阻垢药剂。与絮凝剂兼容,对铁、铝的分散性较好。2~4ppm
清洗剂Osmotreat OSM
711清洗剂用于清除酸性不溶性硫酸盐(钙、钡、锶的硫酸盐)以及氟化钙的清洗剂。还可有效去除铁氧化物、氢氧化物与碳酸钙2~2.5%
清洗剂Osmotreat OSM 724清洗剂基于阴离子表面活性剂的配方,适用于清洗胶体物质和其他有机物,效果显著。1~2%
清洗剂Osmotreat OSM
731清洗剂用于清除反渗透(RO)膜和纳滤(NF)膜上铁垢的膜清洗剂,也可用于清除轻度碳酸钙沉淀物,产品有缓冲作用,清洗液PH可保持在3.62~4%
清洗剂Osmotreat OSM
753清洗剂由分散剂和含**表面活性剂的无机助剂组成的混合配方,使用方便。专用于清除反渗透膜和超滤膜上有机污垢和生物污垢。2%
杀菌剂OsmotreatOSM 920杀菌剂非氧化性杀菌剂,快速高效。100ppm
杀菌剂OsmotreatOSM 965杀菌剂非氧化性杀菌剂,可用作高效保护剂,在长期中断运转时对停用的膜提供保护。0.1~0.3%
絮凝剂8102 plus絮凝剂有机高分子聚电解质,能有效降低SDI,减少膜的污堵,特别适合用于地表水处理。0.1-1ppm
絮凝剂8103 plus絮凝剂有机高分子聚电解质,能有效降低SDI,减少膜的污堵,特别适合用于地表水处理。0
