您的位置:控制工程论坛网论坛 » 工业以太网 » 西门子交换机
dong52169
dong52169   |   当前状态:在线
总积分:108  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2013-09-10
西门子交换机
dong52169  发表于 2013/8/23 11:18:29      2588 查看 9 回复  [上一主题]  [下一主题]
  • 西门子SCALANCE XR-300网管型交换机
  •         SCALANCE XR-300是新SIMATIC NET技术工业以太网交换机。SCALANCE XR-300属于SCALANCE X-300系列,是19’’机架高性能网管型工业千兆以太网交换机,使用模块化端口技术。
            SCALANCE XR-300交换机(SCALANCE XR324-12M)系列由四款不同产品组成:可以连接24V直流电或230V交流电,每款的前方或后方有电缆插口。具备以往西门子工业以太网交换机的全面特性的同时,并拥有更高的性能。
            SCALANCE XR324-12M使用模块化端口技术,适用于电子和光学2-端口介质模块。SCALANCE XR324-12M机架式交换机专门安装在19’’机盒中,并配有12个插槽。新的交换机支持SCLANCE X-300的所有固件功能,例如环形冗余,备用功能、VLAN(虚拟局域网)以及所有端口的千兆以太网。电子介质模块通过电缆和RJ45接头彼此相连。光学模块通过电缆和SC 或BFOC接头相连,或者是用SFP介质模块(小型可插拔)、电缆和LC接头连接。
            SCLANCE XR-300主要应用于工厂建设和要求具有不同连接介质和带有大量端口的网络组件的大型网络的系统集成,包括连接到企业网络。19’’ SCLANCE XR-300的生产线是专为19’’交换机机架设计的。
      产品超越性能特点:
      1,-40℃ - +70℃ 超宽温度范围,更能应对严酷挑战
      2,符合IEC61850, 全面满足变电站,输配电等电力行业应用
            附加技术特色
            XR300选择“模块化体系”,3个模块各由8个端口相互连接。模块内可使用全线速,然而模块之间相互连接只需要1千兆以太网。这一技术特点在用户手册中有详细介绍。这些特点并能应用于快速以太网(100Mbit/s).
            SCALANCE XR324-12M的用户受益
            1. 全模块化设计能够灵活简便的适应已有的工厂结构
            2. 从而减少客户站库存维持/维护的范围
            3. 前置或后置的电缆出口能够简化装配
            4. 高连接密度和低空间要求(19’’机架)
            5. 可独立选择电源电压(24V直流电和交流电宽泛的电源选择)
            6. 低安装深度即可满足19’’机架:因此在80cm深的空间内可以进行双安装
  • henryen
    henryen   |   当前状态:在线
    总积分:1588  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2023-02-13
    henryen   发表于 2013/8/23 14:26:32
    不错
    引用 henryen 2013/8/23 14:26:32 发表于2楼的内容
  • colina
    colina   |   当前状态:在线
    总积分:82  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2013-09-27
    colina   发表于 2013/8/23 14:54:48
    的确不错,价格怎么样
    引用 colina 2013/8/23 14:54:48 发表于3楼的内容
  • guoyi1000
    guoyi1000   |   当前状态:在线
    总积分:7709  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2020-07-16
    guoyi1000   发表于 2014/3/17 8:40:35
    不错,价格?
    引用 guoyi1000 2014/3/17 8:40:35 发表于4楼的内容
  • xym050506
    xym050506   |   当前状态:离线
    总积分:0  2025年可用积分:0
    xym050506   发表于 2014/6/4 12:30:38
    价位不低吧
    引用 xym050506 2014/6/4 12:30:38 发表于5楼的内容
  • cn_wmx
    cn_wmx   |   当前状态:在线
    总积分:1565  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2019-07-02
    cn_wmx   发表于 2014/6/4 14:23:06
    西门子的东西太贵。我个人支持国货。
    6楼 回复本楼
    引用 cn_wmx 2014/6/4 14:23:06 发表于6楼的内容
  • mhz555555
    mhz555555   |   当前状态:离线
    总积分:0  2025年可用积分:0
    mhz555555   发表于 2014/6/4 20:15:42
    东西不错,价钱不低吧?
    7楼 回复本楼
    引用 mhz555555 2014/6/4 20:15:42 发表于7楼的内容
  • lslsm
    lslsm   |   当前状态:在线
    总积分:9084  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2015-07-08
    lslsm   发表于 2014/6/4 20:45:21
    超薄型,性能也不错,用于重要生产部位还是值得的。
    8楼 回复本楼
    引用 lslsm 2014/6/4 20:45:21 发表于8楼的内容
  • hgxmm123
    hgxmm123   |   当前状态:在线
    总积分:4391  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2024-06-25
    hgxmm123   发表于 2014/6/5 11:02:50
    现在工业现场普遍采用工业级交换机,西门子的SCALANCE XR-300就是其中之一,但是要注意光缆的两端采用同一型号最好,这样传输信号稳定。
    9楼 回复本楼
    引用 hgxmm123 2014/6/5 11:02:50 发表于9楼的内容
  • a1228
    a1228   |   当前状态:在线
    总积分:315  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2014-07-29
    a1228   发表于 2014/7/11 15:46:21
    不错,价格肯定不低
    10楼 回复本楼
    引用 a1228 2014/7/11 15:46:21 发表于10楼的内容
