您的位置:控制工程论坛网论坛 » 工控机(IPC)大讨论 » 激光--让机器看的更清晰!
njlaser
njlaser   |   当前状态:在线
总积分:50  2026年可用积分:0
最后登录时间: 2015-07-17
激光--让机器看的更清晰!
njlaser  发表于 2013/8/29 9:46:54      2862 查看 0 回复  [上一主题]  [下一主题]
线光斑激光器
应用
2  道路检测
2  定位指示
2  冶金制造
2  生物医疗
特性
2  功率高
2  线斑均匀
2  非高斯分布
2  指向稳定性高
技术参数:
       型号
参数
NJL-DPSS-532-L NJL-DPSS-532-L NJL-LD-808-L NJL-LD-808-L
波长 (nm) 532 808
输出功率 1000~1500mw 3000~5000mw 5000mw 100000mw
工作方式   CW
光斑模式  线形
强度分布 线长方向:均匀分布,线宽方向:高斯分布
光束发散角 30°,45°,60°,75°,90°,定制
线斑长度 线斑长度根据棱镜度数决定
线斑宽度(距出光口2米处) 1mm<d≦3mm 2mm<d≦4mm 5mm≦d≦30mm,<5mm可定制
功率稳定性(RMS)  ≤5% @4hours
制冷方式 TEC@FANS
电源工作电压(V) 85~265VAC,50~60KHz
工作温度(℃) 10~35℃
使用寿命(hours) >15000
保修期 1 year
