您的位置:控制工程论坛网论坛 » 仪器仪表 » 电脑多元素分析仪HJ-D型主要特点
njnsf
njnsf   |   当前状态:在线
总积分:53  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2013-08-31
电脑多元素分析仪HJ-D型主要特点
njnsf  发表于 2013/8/31 16:21:49      819 查看 0 回复  [上一主题]  [下一主题]
电脑多元素分析仪HJ-D型主要特点
1.HJ-D型电脑多元素分析仪电子线路采用模块化设计,稳定可靠,同时采用多级隐蔽式隔离电路,彻底解决高频干扰;
2.仪器采用军用航空电机,热稳定性好,通电运转四万小时无故障;
3.HJ-D型电脑多元素分析仪可根据客户需求任意设定碳、硫红外吸收池的数量;
4.仪器采用低噪音、高灵敏度、高稳定性的红外探测器(瑞士伯尔尼生产),保证了测定的精密度和准确度;
5.炉头灰尘自动清扫,提高了测量精度;
6.不需动力气体、化学试剂,只需使用氧气;
7.可使用标样进行单点或多点校正,方便实用;
8.动态显示碳、硫连续释放曲线;
9.HJ-D型电脑多元素分析仪拥有自我诊断和保护功能,出现错误自动报警,并可进行远程诊断;
10.Windows全中文菜单操作,测试软件功能齐全,对任何操作人员均不存在障碍;
11.DELL电脑控制及精密电子分析天平实现不定量称样,等均保证了操作的稳定性和数据的可靠性;
12.软件功能齐全,提供文件帮助、系统监测、通道选择、数据统计、结果校正、断点修正、系统诊断等四十多项功能;
13.仪器配备RS-232数据通讯接口;
14.全电脑控制,无尘环境机械手焊接集成电路
15.仪器适用于多种不同材质的样品分析;
16.碳硫采用红外吸收法,其他元素为光电比色法。
  文章来源:http://www.nsfcn.com/
