您的位置:控制工程论坛网论坛 » 人机界面 » M12耐高压电感式接近开关,耐压500公斤
jiejinkaiguan2
jiejinkaiguan2   |   当前状态:在线
总积分:75  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2013-11-18
jiejinkaiguan2  发表于 2013/9/2 16:37:59      1627 查看 0 回复  [上一主题]  [下一主题]
M12耐高压电感式接近开关,耐高压500Bar,高压型金属感应开关:
规格:M12
安装方式:齐平;
检测距离:3mm;
输出信号:常开,常闭可选;
输出电压:PNP(低电平),NPN(高电平);
输出模式:直流三线制,直流两线制;
体长:43mm,47mm,50mm,56mm,78mm,94mm,138mm
连接方式:插件式(需要外配M12四芯连接器);
M12耐高压电感式接近开关,耐高压500Bar,体长43mm,出线式,实物图:
M12耐高压电感式接近开关,耐高压500Bar,体长43mm,出线式,规格图:
M12耐高压电感式接近开关,耐高压500Bar,体长47mm,出线式,实物图:
M12耐高压电感式接近开关,耐高压500Bar,体长47mm,出线式,规格图:
M12耐高压电感式接近开关,耐高压500Bar,体长50mm,出线式,实物图:
M12耐高压电感式接近开关,耐高压500Bar,体长50m,出线式,规格图:
M12耐高压电感式接近开关,耐高压500Bar,体长56mm,出线式,实物图:
M12耐高压电感式接近开关,耐高压500Bar,体长56m,出线式,规格图:
M12耐高压电感式接近开关,耐高压500Bar,体长56mm,接插件式,实物图:
M12耐高压电感式接近开关,耐高压500Bar,体长56mm,接插件式,规格图:
M12耐高压电感式接近开关,耐高压500Bar,体长78mm,接插件式,实物图:
M12耐高压电感式接近开关,耐高压500Bar,体长78mm,接插件式,规格图:
M12耐高压电感式接近开关,耐高压500Bar,体长78mm,出线式,实物图:
M12耐高压电感式接近开关,耐高压500Bar,体长78mm,出线式,规格图:
M12耐高压电感式接近开关,耐高压500Bar,体长94mm,接插件式,实物图:
M12耐高压电感式接近开关,耐高压500Bar,体长94mm,接插件式,规格图:
M12耐高压电感式接近开关,耐高压500Bar,体长138mm,接插件式,实物图:
