此文章就我个人工作经验心得所写,各位看官嘴下留人。
我所从事的行业为食品行业:
此设备为单机设备,可以算是简单的工控机,图片如下:
另外一台单机设备PC连接:
使用平台是window2003.采用PC-PLC。
黄色为PC贝加莱产品,使用ABB /AB PLC 。
在单机设备行业,使用工控机做为作为硬件,操作系统作为软件运行平台,其优点个人认为有如下几点:
适用于任何项目而节约了成本
1. 所有人使用同一工具,而实现无缝集成和简单通信
2. 项目中所有组件使用同一开发环境,提高了生产率
3.仅使用一个软件环境,减少了维护工作
4.单个供应商既提供所有的硬件又提供软件平台
5.一个完全集成的环境,并兼容各种不同工具
6. 在集成工具方面无需作更多考虑,所以有更多的精力可以集中在首要的核心竞争力上
7.对于新员工,相当容易入门
8. 集成的环境加强了有序性,而排除了由于无法控制的环境带来的弊端
例如:清晰的I/O管理
1.可以分配几个过程变量(PV)至一个输出
2.分配I/O至远程或本地PV
3.对每个PV配置循环时间保持数据的连贯性
4.数据点的类型安全分配
5.编辑器中对每个数据点的技术描述
单机设备的发展个人认为PC-PLC 将是一个趋势。
