您的位置:控制工程论坛网论坛 » 执行机构 » 调节阀的分类及特点
abel
abel   |   当前状态:在线
总积分:175  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2021-01-04
调节阀的分类及特点
abel  发表于 2013/9/18 11:35:36      2521 查看 5 回复  [上一主题]  [下一主题]
        直通单座阀:泄漏量小、许用压差小、流通能力小。
  直通双座阀:许用压差大、流通能力大、泄漏量大。不适用于高粘度、        含悬浮颗粒的流体
  套筒调节阀:稳定性好,不易引起阀芯振动;互换性和通用性强,只要更换套筒就可得到不同的流量系数和流量特性;许用压差大,热膨胀影响小,;维修方便,阀座是通过螺纹与阀体相连的;使用寿命长;噪音低(比单、双座阀低10分贝)
  1、直通单座;2、直通双座;3、角形;4、隔膜阀;5、蝶阀;6、阀体分离阀;7、合流型三通调节阀;8、分流型三通调节阀
  偏心旋转阀:
  ⑴流路简单,阻力小,用物含固体悬浮物和高粘度的流体调节较为理想
  ⑵流通能力较大,比同口径的单、双座阀大10~30%,可调比大,可达100:1
  ⑶阀芯球面偏心旋转运动减少了所要求的操作力矩,在流开流闭下都能稳定操作,在高压差下能顺利使用,同时用较小的力就能严密关闭,所以泄漏量小。
  ⑷可通过改变定位器中凸轮板位置,方便地得到直线或等百分比流量特性
  ⑸体积小,重量轻,可根据现场安装位置,不更换任何零件灵活组装
  角形阀:角形调节阀除阀体为直角形外,其他结构与直通单座阀调节阀相似
  ⑴流路简单,死区和涡流区较小,借助介质自身的冲刷作用,可有效地防止介质堵塞,有较好的自洁性能
  ⑵流阻小,流量系数比单座阀大,相当于双座阀的流量系数
  它适用于高粘度、含悬浮物和颗粒状流体的场合,或用于要求直角配管的地方,其流向一般为底进侧出。
  高压调节阀:适用于高静压和高压阀调节的特殊阀门,最大公称压力为32MPa,常见的结构有多级阀芯和单级阀芯。多级阀芯是几个阀芯串在一起相当几个阀逐渐降压,但这种阀结构较复杂,调节性能差,应用较少;单级阀芯多为角形单座,但在高压差下,流体对阀芯、阀座的冲刷和气蚀严重,使用寿命短。
  蝶阀(翻板阀):流通能力大,约为同口径双座阀的1.5~ 3倍;阻力损失小;沉积物不易积存;结构紧凑,安装空间很小。但操作转矩大,泄漏量较大,可调范围小。
  特别适用于低压差、大口径、大流量的气体和浆状液体
  O型球阀:可起调节和切断作用,常用于两位式控制。它流路简单,全开时完全形成直管通道,压力损失最小,特别适用 于高粘度、悬浮液、纸浆等流体场合。密封可靠,泄漏量很小,软密封球阀可达到气泡级密封。
  V型球阀:流通能力大,比普通阀高2倍以上;控制特性好,为等百分比;可调范围大,可达300:1;具有剪切作用,能严密关闭,适用于浆料、纤维状流体场合。主要缺点是操作压力受到限制,高压降时不适用。
  隔膜调节阀:隔膜调节阀用耐腐蚀衬里的阀体和膜片代替阀芯和阀座,由隔膜起调节作用
  优点:
  1、用橡胶等材料做隔膜,抗腐蚀性能好。
  2、结构简单,流路阻力小,同时能严密关闭。
  3、流通能较同口径的其他阀大。
  4、流体被隔膜与阀门可动部件隔开,无需填料也不会外泄
  缺点:
  1、由于隔膜和衬里材质限制,耐压、耐温较低,一般只能用于1.6MPa、150℃以下。
  2、控制特性差,可调范围小,流量特性近似快开特性,60%行程前近似线性,60%后流量变化很小。
  隔膜调节阀适用于强酸、强碱等强腐蚀介质的调节,也能用于高粘度及悬浮颗粒流体的调节。
  • cn_wmx
    cn_wmx   |   当前状态:在线
    总积分:1565  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2019-07-02
    cn_wmx   发表于 2014/4/14 8:04:31
    前来学习了。
    引用 cn_wmx 2014/4/14 8:04:31 发表于2楼的内容
  • liusc
    liusc   |   当前状态:在线
    总积分:831  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2020-08-06
    liusc   发表于 2014/4/14 9:37:45
    学习了。实用性不太强。
    引用 liusc 2014/4/14 9:37:45 发表于3楼的内容
  • guoyi1000
    guoyi1000   |   当前状态:在线
    总积分:7709  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2020-07-16
    guoyi1000   发表于 2014/4/14 15:26:51
    学习了
    引用 guoyi1000 2014/4/14 15:26:51 发表于4楼的内容
  • lsh04921
    lsh04921   |   当前状态:在线
    总积分:2097  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2017-05-25
    lsh04921   发表于 2014/4/15 15:36:07
    现在的三偏心蝶阀能解决阀门泄露的问题
    引用 lsh04921 2014/4/15 15:36:07 发表于5楼的内容
  • lsh04921
    lsh04921   |   当前状态:在线
    最后登录时间: 2017-05-25
    lsh04921   发表于 2014/4/15 15:36:14
    现在的三偏心蝶阀能解决阀门泄露的问题
    6楼 回复本楼
    引用 lsh04921 2014/4/15 15:36:14 发表于6楼的内容
