您的位置:控制工程论坛网论坛 » 仪器仪表 » [仪器仪表技术与应用] 水轮发电机组噪声系统
jamesan
jamesan   |   当前状态:在线
总积分:111  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2019-06-18
jamesan  发表于 2013/9/22 15:06:19      1313 查看 0 回复  [上一主题]  [下一主题]
水轮发电机组噪声系统1、概述
发电机的噪音种类大体上可分为:电磁噪、机械噪音、空气动力噪音。电磁噪音是电磁力作用在定、转子间的气隙中,产生旋转力波或脉动力波,是定子产生振动而辐射噪音。它与电机气隙内的谐波磁场由此产生的电磁力波复制、拼了和极数,以及定子本省的振动特性,如固有频率、阻尼、机械阻尼有密切的关系。机械噪音是由机械接触而引起的,如轴承、电刷等,跟接触部件材料、制造质量及装配工艺、配合精度有关。空气动力噪音由电机内的冷却风扇产生,主要由风扇形式、通风道风阻、挡风板等决定。
2、规范要求
GB/T 7894-2009 水轮发电机基本极数条件  9.10 在水轮发电机盖板外缘上方垂直距离1m处测量的噪声水平,应为下列数值:a)额定转速为250r/min及以下者不超过80dB(A);b)额定转速高于250r/min者不超过85dB(A)。噪声测定方法参见GB/T 10069.1-2006 《旋转电机噪声测定方法及限值》
       JB/T 7071-2005  灯泡式水轮发电机基本技术条件  3.15 距灯泡式水轮发电机进出口通道出口1m处的噪声水平,应不超过85dB(A)。
SL321-2005 大中型水轮发电机基本条件  10.0.4  在水轮发电机盖板外缘上方垂直距离1m处,水轮发电机噪声(声压级)不宜超过80dB(A)。
GB/T15468-2006 水轮机基本技术条件5.8 噪声?水轮 机 正常运行时,在水轮机机坑地板上方1m 处所测得的噪声不应大于90dB(A),在距尾水管进人门1 m处所测得的噪声不应大于95 dB(A),冲击式水轮机机壳上方1 m处所测得的噪声不应大于85 dB(A),贯流式水轮机转轮室周围1 m内所测得的噪声不应大于90 dB(A).
系统特点:
系统及监控软件功能特点
IP65
标准的机箱,具有全天候复杂环境适应能力;
可保证相对湿度5% ~ 95%,环境温度-20℃ ~ +70℃的正常工作;
监测单元安装灵活,可永久性或半永久固定;
连接220V市电,如用户使用带有不间断电源备用时间视电池容量而定;
实时方便的无线传输方式,在移动公网覆盖的区域内都可以工作;
专业噪声处理软件可提供多种形式的噪声数据的监测;
运行于MicrosoftWindows2000,Windows XP和Windows7环境下;
在PC机上观察和储存测量数据;
可以根据环境管理的要求进行储存、汇总、统计、分析、评价和信息发布;
能绘制环境噪声时间、空间分布图、各种数据报表;
SPL, Leq, Ln, Lmin, Lmax, Ldn测量和计算,自动计算感觉噪声级/有效感觉噪声级;
GPS软件:配合GPS单元,测量噪声监测终端的位置,并存入数据库;
独立的硬件系统运行监控器,保证系统可靠工作;
