您的位置:控制工程论坛网论坛 » 电机与运动控制 » 加工中心几个常用指令的编程技巧
dqfxm2003
dqfxm2003   |   当前状态:离线
总积分:3995  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2011-01-14
加工中心几个常用指令的编程技巧
dqfxm2003  发表于 2007/6/29 9:17:50    精华  1379 查看 0 回复  [上一主题]  [下一主题]
1M00M01M02M30的区别与联系
学生在初学加工中心编程时,对以上几个M代码容易混淆,主要原因是学生对加工中心加工缺乏认识,加上个别教材叙述不详细。它们的区别与联系如下:
M00为程序暂停指令。程序执行到此进给停止,主轴停转。重新按启动按钮后,再继续执行后面的程序段。主要用于编程者想在加工中使机床暂停(检验工件、调整、排屑等)。
M01为程序选择性暂停指令。程序执行时控制面板上选择停止键处于“ON”状态时此功能才能有效,否则该指令无效。执行后的效果与M00相同,常用于关键尺寸的检验或临时暂停。
M02为主程序结束指令。执行到此指令,进给停止,主轴停止,冷却液关闭。但程序光标停在程序末尾。
M30为主程序结束指令。功能同M02,不同之处是,光标返回程序头位置,不管M30后是否还有其他程序段。
2、刀具补偿参数地址DH的应用
在部分数控系统(如FAUNC)中,刀具补偿参数DH具有相同的功能,可以任意互换,它们都表示数控系统中补偿寄存器的地址名称,但具体补偿值是多少,关键是由它们后面补偿号地址中的数值来决定。所以在加工中心中,为了防止出错,一般人为规定H为刀具长度补偿地址,补偿号从120号,D为刀具半径补偿地址,补偿号从21号开始(20把刀的刀库)。
例如:G00G43H1Z60.0;
G01G41D21X30.0Y45.0F150;
3G92G54G59的应用
G54G59是调用加工前设定好的坐标系,而G92是在程序中设定的坐标系,用了G54G59就没有必要再使用G92,否则G54G59会被替换,应当避免。
注意:(1)一旦使用了G92设定坐标系,再使用G54G59不起任何作用,除非断电重新启动系统,或接着用G92设定所需新的工件坐标系。(2)使用G92的程序结束后,若机床没有回到G92设定的原点,就再次启动此程序,机床当前所在位置就成为新的工件坐标原点,易发生事故。所以,一定要慎用。
4、暂停指令
G04X_/P_ 是指刀具暂停时间(进给停止,主轴不停止),地址PX后的数值是暂停时间。X后面的数值要带小数点,否则以此数值的千分之一计算,以秒(s)为单位,P后面数值不能带小数点(即整数表示),以毫秒(ms)为单位。
