您的位置:控制工程论坛网论坛 » 传感器 » 简述多个称重传感器组合安装
zl000
zl000   |   当前状态:在线
总积分:106  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2014-04-22
简述多个称重传感器组合安装
zl000  发表于 2013/9/29 15:53:50      1575 查看 0 回复  [上一主题]  [下一主题]
 在传感器中力学传感器属于最常见的传感器之一,或许大家见到比较少的是单个称重传感器的使用,而往往最常见的是多个称重传感器的组合。例如一台高准精度的电子衡器, 几乎很少采用一个称重传感器, 常有三个或二个以上的传感器来组成传感系统一方面是为了维持秤体本身的稳定另一方面可增大称重吨位。
   在由多个传感器构成的电子衡器中, 除应合理选定称重传感器的负荷和正确安装外, 还应注意:1,应在各称重传感器两旁加装固定支柱和千斤顶支架。固定支柱的高度应略低于传感器高度3mm到4mm, 以便需要更换或维护传感器时, 利用千斤顶将秤体顶起, 再在固定支柱上塞进适当厚度的垫铁, 使传感器与支架脱开4mm到5mm, 作为临时支撑另一方面当秤体超载时, 起到保护传感器的作用。2,为防止秤体因冲击等原因而引起水平方向运动应根据秤体的结构形式加装适当的限位器。限位器安装时不应在垂直方向上施加任何力, 但能抵消作用在秤体上的各种水平力。3,称重传感器必须安装在水平面上, 在有载荷时也必须保持水平, 以防因倾斜而导致载荷分配不均而损坏传感器。
   多个称重传感器的组合最重要的安装问题是最需要注意的,由于称重传感器安装直接影响称重传感器精度和使用年限,不准确的安装不仅会导致测量的误差,而起长期错误的使用方法必定会导致传感器的使用产生质的变化。
