您的位置:控制工程论坛网论坛 » 仪器仪表 » 上海模数仪表自研开发(SADI)XTRM系列多回路温度远传监测仪
sadi_sh
sadi_sh   |   当前状态:离线
总积分:156  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2007-06-29
sadi_sh  发表于 2007/6/29 10:30:49      1100 查看 0 回复  [上一主题]  [下一主题]
XTRM系列多回路温度远传监测仪,具有多路输入一路输出的特点,它能同时对多个测温点进行测量,并自动将多个被测点中温度最高一个点作为输出。仪表配有表头指示或LED数字显示,在无选择时显示最高点的温度值,需要时用户在现场可通过面板上的按键查看各被测温点的温度。
本仪表主要用于多点温度测量监视以及需要报警的各种场合。由于仪表采用SMT工艺等先进技术,仪表具有较高的稳定性、可靠性和抗干扰性能。
主要技术指标
测量范围                             0~100℃、0~150℃、0~200℃(或按用户需要特殊订货)
传感器类型                           Pt100
测量点                                2、3、4、5 、6
基本精度                             0.5级       (二线制输出信号)
显示精度                                指针式表头为1.5级、 LED显示器为0.5
引线电阻规定                        0.35Ω 或按标牌说明
输       出                                 模拟量4~20mA
线性误差                             <0.1%
抗射频干扰                         >10V/m80MHz~1000MHz)
响应时间                             5ms
电源电压                             指针式 11~36VDC   数字式 14~36VDC
环境温度                            -25~+75℃
温度漂移                            <0.025%    Fs 1
防护等级                            IP66(铝合金外壳)       IP62(塑料外壳)
地  址:中国上海市金沙江路1066号申汉商务大厦C座2906
邮政编码:200062
电  话:021 - 52832015
        52809317
        62648148
传  真:021 - 52832016
E - mail:sadi@sadi.cn
