您的位置:控制工程论坛网论坛 » 仪器仪表 » 晶体管的电极判断方法
wlcxwwl
wlcxwwl   |   当前状态:在线
总积分:52  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2013-12-25
晶体管的电极判断方法
wlcxwwl  发表于 2013/12/20 10:28:13      1539 查看 1 回复  [上一主题]  [下一主题]
  万用表是电力电子等部门不可缺少的测量仪表,一般以测量电压、电流和电阻为主要目的。万用表可分为台式万用表和便携式万用表。下面小编主要介绍晶体管的电极判断方法
  测量的锗管用R*100档,硅管用R*1k档,先固定红表笔与任意一支脚接触,黑表笔分别对其余两支脚测量。看能否找到两个小电阻,若不能再把红表笔移向其他的脚继续测量照顾到两个小电阻为止,若固定红线找不到两个小电阻,可固定黑表笔继续查找。
  当找到两个小电阻后,所固定的一支表笔所用的为基极。若固定的表笔为黑笔,则三极管为NPN型,若固定的为红笔,则该管为PNP。
  A 判断ce极电阻法
  用万用表测量除基极为的两极的电阻,交换表笔测两次,如果是锗管,所测电阻较小的一次为准,若为PNP型,测黑表笔所接的为发射极,红表笔接的是集电极,若为NPN型,测黑表笔所接的为集电极,红表笔接的是发射极;如果是硅管,所测电阻较大的一次为准,若为PNP型,测黑表笔所接的为发射极,红表笔接的是集电极,若为NPN型,测黑表笔所接的为集电极,红表笔接的是发射极。
  B PN结正向电阻法
  分别测两PN结的正向电阻,较大的为发射极,较小的为集电极。
  C 放大系数法
  用万用表的两支表笔与基极除外的两支脚接触,若为PNP,则用手指接触基极与红笔所接的那一极看指针摆动的情况,然后交换表笔测一次,以指针摆动幅度大的一次为准,这时,接红表笔的为集电极;若为NPN,则用手指接触基极与红笔所接的那一极看指针摆动的情况,然后交换表笔测一次,以指针摆动幅度大的一次为准,这时,接黑表笔的为集电极。
  注意:模拟表和数字表的区别,模拟表的红表笔接的是电源的负极,而数字表相反。
