您的位置:控制工程论坛网论坛 » 自动化软件 » MachineStruxure在玻璃清洗机的应用-解决方案
yonglu
yonglu   |   当前状态:在线
总积分:56  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2013-12-31
yonglu  发表于 2013/12/20 15:53:54      5039 查看 36 回复  [上一主题]  [下一主题]
致力于玻璃清洗干燥机等玻璃加工设备领域的研发、生产与销售的玻璃清洗机公司以高素质的科研团队、强大的技术队伍为依托,凭借高新技术和制造能力,不断升级产品性能,满足厂商对玻璃深加工设备的高效、节能、稳定、安全、环保等诸多的需求,成为实惠主义的倡导者。
工艺流程
G型玻璃清洗机是玻璃在制镜、真空镀膜、LOW-E玻璃、汽车安全玻璃、夹胶玻璃、热弯、钢化等深加工工序前对玻璃表面进行清洗、干燥处理的专用设备,它主要由传动系统、升降系统、刷洗系统、清水冲洗、去离子水清洗、高压冷风干、电控系统等组成。整个系统采用了施耐德电气高性价比的HMISTU855触摸终端和M218可编程控制器实现全自动控制;人机对话方便了操作者操作,全自动控制提高了产品质量,加快了生产效率。五对毛刷辊高速刷洗,每对毛刷后面增加一把阻水风刀,防止水互相污染。采用V带传动,刷洗均匀、平稳。输送采用斜齿轮交错轴结构,匀速、平稳,无冲击。风干段采用两对直风刀及一对斜风刀,高压、强冷风干燥,玻璃表面不留水迹。上架部分可整体升高400毫米,便于检修、维护,清理杂物。清洗水可以循环使用,进片端有预淋清洗,最后一道清洗可独立循环,可用最干净的等离子水进行清洗,并配有电磁阀控制开关,起到节能作用。水箱内配有水加热器,保证在较冷天气时,正常工作。
解决方案
M218根据 HMISTU855 设定工艺参数控制传动系统、升降系统、刷洗系统、清水冲洗、去离子水清洗、高压冷风干等各执行机构的动作。
程序设计
  • 工作模式:
G型玻璃清洗机分为:自动,手动两种操作模式,自动模式为正常运行的工作方式,手动模式用于调试和机械校准、维护的方式。两种模式可以通过钥匙开关进行切换。
  • 系统监控:
各毛刷、水泵、风机、输送电机及水箱水位等均有相对应的输入点和输出点状态监控,可以清楚的监控关键设备的运行状态。
  • 参数设定:
主要为设定自动运行状态下各关联设备的动作延时、动作周期、间隔时间及升降平台高度设定等。
  • 报警信息:
在每个监控画面下方,均有实时报警信息窗口,方便操作员实时了解设备故障信息;另外,在历史报警窗口中,方便用户查看设备的运行历史报警记录。
  • 工艺程序简介
上片→预淋清洗→风干→冲洗→风干→离子水清洗→风干→烘干→出片
实施结果
  • smilewithyou
    smilewithyou   |   当前状态:在线
    总积分:62  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2013-12-24
    smilewithyou   发表于 2013/12/24 19:18:53
    看了看Machine Struxure到底是怎么个意思
    引用 smilewithyou 2013/12/24 19:18:53 发表于2楼的内容
  • smilewithyou
    总积分:62  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2013-12-24
    smilewithyou   发表于 2013/12/24 19:20:09
    它是一种软件吗,还是其它什么东西
    引用 smilewithyou 2013/12/24 19:20:09 发表于3楼的内容
  • iceiceice
    iceiceice   |   当前状态:在线
    总积分:62  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2013-12-24
    iceiceice   发表于 2013/12/24 19:25:09
     MachineStruxure TM是施耐德公司推出的一款机器自动化平台。它整合了灵活的硬件平台和集成应用功能库的单一软件,提供经过测试、验证和文档化的架构,其针对中国市场的优选方案能够助力OEM(Original Equipment Manufacturer 原始设备制造商)用户成功设计各种提升性能、降低能耗和优化成本的工业机器。
    引用 iceiceice 2013/12/24 19:25:09 发表于4楼的内容
  • iceiceice
    iceiceice   |   当前状态:在线
    总积分:62  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2013-12-24
    iceiceice   发表于 2013/12/24 19:26:24
    你可以理解为减少机器的设计时间,加快机器上市
    引用 iceiceice 2013/12/24 19:26:24 发表于5楼的内容
  • asasq11
    asasq11   |   当前状态:在线
    总积分:52  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2024-10-30
    asasq11   发表于 2013/12/25 16:11:26
    最新CAX/EDA/CFD/GIS/光学/化工/液压软件资源网
     阳光软件园
     所有软件资料都随时更新,急需软件可以去看看,基本上能找到你想要的!
     http://zhangqg.51.net
     http://cax2one.3322.org
     e-mail:
     even2one@vip.sina.com;even2one@sohu.com;even2one@tom.com
     将以上任意链接连接起来输入IE 窗口即可进入网站
     下面是一部分软件,更多软件在我们的软件列表,如需要请到列表中去找!
     ACTRAN v14.0 Win32_64.&.Linux-ISO 3DVD
     Agilent.IC-Cap.v2008-ISO 1CD
     AMESim/AMESet R9 1DVD(液压传动系统高级建模与仿真环境)
     Analytical.Graphics.STK.Pro.v10.0 2DVD(先进的宇宙航天分析工具,专为航天和防御专业人员设计)
     AnyCASTING.v4.0.Win32_64-ISO 1CD
     ASAP Pro 2009 V1R1 1CD
     ASAP 9CD(正版光源库)
     AspenTech AspenONE Suite v8.4 Win7_8-ISO 2DVD
     AutoForm R2 Plus v4.4 Final-ISO 1DVD
     AVEVA Marine 12.1 SP2.2 1DVD(最先进的船舶设计软件)
     AVL.Workspace.Suite.2013.0.Win32_64.&.Linux-ISO 3DVD
     AVL CRUISE 2011.3 Win32_64-ISO 1CD
     AVL.Fire.2013.0.Win32_64.&.Linux32_64-ISO 4DVD
     AVL.SWIFT.v3.1.1-ISO 1CD
     B&K PULSE v12.5-ISO 2CD(振动分析软件)
     Bentley AutoPIPE Vessel (Microprotol) V8i v33.01.00.11 1CD
     CAESAR II 2013 R1 v6.10 WinXP_7-ISO 1DVD(管道应力分析软件)
     CAM-TOOL v4.0-ISO 1DVD(简/繁体中文版)
     CarSim v8.1 Build 8141-ISO 1CD
     CFDRC v2008-ISO 1CD
     Code-V 10.4 SP1-ISO 1CD
     Coade CADWorx 2014-ISO 1CD
     CFturbo v9.0.7 1CD
     Design Data SDS/2 v7.025 1CD
     Deform.2D/3D.v10.2-ISO 1CD
     DNV Phast v6.7-ISO 1DVD(石化事故后果模拟软件)
     DNV Phast Risk v6.7-ISO 1DVD(原名Safeti, 现在更名为Phast Risk)
     Drillbench Suite v6.1 1CD(钻井作业设计及规划软件)
     Drillbench Cemcalc v3.9 1CD(动态固井设计分析软件)
     ESI.SysWeld.2010.v12.0.Win32_64-ISO 1DVD
     ESI Welding Simulation Suite(PAM-Assembly+Weld Planner) 2010.0 1DVD
     ETA.VPG.v3.3.WiNNT2K 1CD(完全破解版)
     Flow3D v10.0.1 Win32_64-ISO 1CD
     Fraunhofer.SCAI.MpCCI.v4.0 1DVD
     FRI Device Rating Program v2.3.3 1CD(美国精馏公司开发的化工软件,可用于塔板
     (筛板, 浮阀)的严格的水力学计算)
     GH-Bladed v3.67 1CD
     GMI Imager v5.6 1CD
     GMI PressCheck v2.5 1CD
     GMI SFIB v5.4 1CD
     GT-Suite 7.2 Build 1 Win32_64 & Lniux 1DVD(发动机模拟分析软件)
     HTFS.Software.v7.1-ISO 1DVD
     HTRI Exchanger Suite v6.0 SP3 Full-ISO 1CD
     HydroComp.NavCad.2009.v9.05 1CD
     HydroComp Propcad 2005 Full 1CD
     HydroComp PropExpert 2005 Full 1CD
     HyperMILL v2009.1 Multilanguage-ISO 1DVD
     iMOLD v12 SP0-ISO  1CD(solidworks专用模具设计软件)
     Intec Simpack v9.3.1 Win32/64-ISO 2CD
     Intergraph PDS v2011-ISO 1DVD
     Jason v8.3 Win32-ISO 1DVD
     JMatPro v7.0 1CD(材料性能模拟软件)
     KBC Petro-SIM Suite v4.0 SP2-ISO 1CD
     LensVIEW 2003.1-ISO 1CD
     LightTools v8.1.0 RC1 Win32_64-ISO 2DVD(光学软件)
     LMS Raynoise v3.0 1CD(大型声场模拟软件系统)
     Lucidshape v1.72 1CD
     MAGMASOFT v4.4-ISO 1CD(完全破解版,铸造仿真软件)
     Maxsurf v13.01-ISO 1CD(计算机辅助船舶设计和建造软件)
     MIDAS GTS v2.5.1 1CD
     Neotec WELLFLO v8.3.0-ISO 1CD
     NUMECA Fine v8.72 1CD
     OLGA v7.1-ISO 1CD
     OSLO Premium v6.44 1CD(光学软件)
     Petrel v2010.2.2-ISO 1DVD
     Petrel v2012.1.0 Win64 1DVD
     Phoenics 2009-ISO 1CD
     PipelineStudio v3.5.0.0-ISO 1CD
     Plaxis v8.5 pro  1CD
     PRG Paulin v2011 1CD
     ProCAST 2013.0-ISO 1CD(全模块最新完全版)
     Process.Systems.Enterprise.gPROMS.v3.71 1CD
     PSS/E v32.03-ISO 1CD
     PTV VISSIM v4.3-ISO
     Pumpcalc v7.00-ISO(离心泵分析程序)
     PVElite 2013 SP2 v15.00.02.0000 Full-ISO 1CD
     PVTSim v20.0-ISO 1CD
     ReflectorCAD 1.5(ASAP的配套软件,专门用于车灯灯罩设计)
     RSoft Photonics CAD Suite v7.1-ISO 1CD
     ShipConstructor 2008 R2-ISO 1CD
     SafeTech.FE-SAFE.v6.4.Win32_64 2CD(精度极高的疲劳分析软件)
     SIMSCI.Pro/II v9.2-ISO 1DVD(流程模拟程序)
     Space-E 4.3 1CD(简体中文版)
     Stoner Pipeline Simulator(SPS) v9.9-ISO 1CD
     Synergee gas v4.52 1DVD
     Sysnoise v5.6.WinNT2k 2CD(噪声分析软件)
     TFC.Essential.Macleod.v9.7.0 1CD(光学薄膜设计软件)
     TruckSim v8.1-ISO 1CD
     TracePro v7.04-ISO 1CD(光学机构仿真软件)
     VANTAGE PDMS v12.0 SP6-ISO 1DVD
     VMGSim.v7.0.Build46 1CD
     Winsim.Design.II.v9.31 Working 1CD
     WorkNC G3 v21.0-ISO 1CD(多语言版)
     ZEMAX v2009.06.09 1CD
     华铸CAE 10.0 铸钢 1CD
     压力容器计算软件SW6-1998 v7.05 1CD
    1-Latest crack software ftp download
    cad/cam/cae/eda/optical crack ftp download software
    Part of Software
    Do not put any replies here. WE will not check any replies here on the forum.
    If you are interested in or want to get more software list ,please go
    e-mail:
    AUTOFORM V4.1.1 ISO 1CD
    SURFWARE.SURFCAM.V2007
    GIBBSCAM.2007 V8.9
    DP.Technology.ESPRIT.2008.Plus 1CD
    MOLDPLUS_METRIC_V9.2_FOR_MASTERCAM X2
    MASTERCAM_X3_v12
    solidcam_v2008 FOR SOLIDWORK
    icam.compost.v17
    JETCAM EXPERT V15.6
    AMADA_CNCKAD v9.5
    IMOLD 2008 FOR SOLIDWORKS
    CGTECH.VERICUT.V6.3
    Space-E v4.6 _ISO 1CD
    K-MOLD V9.5
    CIMATRON_ELITE_V8.5_ISO
    MISSLER.TOPSOLID.2007 6.8 dvd
    Nemetschek.PlanDesign.2006.Multilanguage
    DEPOCAM 2006
    SOLIDWORKS V2008 with sp1 ISO DVD for win 32bit for 64bit
    TEKSOFT_CAMWORKS_V2008 ISO 1CD
    VERO MACHINING STRATEGIST 8.027
    Tebis cad cam v3.4 R1 WinNT2k
    Sescoi.WorkNC_v18.2 WinNT2k
    Amiable.FlexiSIGN.Family.Pro.v8.0
    Allplan v2006.1 *MULTiLANGUAGE* (c)NUMETSCHEK
    Open.Mind.HyperCAD.2006.2 MULTILANGUAGE
    Open.Mind.hyperMILL_V9.7
    Autodesk.Inventor.Professional.2010
    DELCAM_ARTCAM_PRO_v2008
    POWERMILL V9.0 ISO (c) DELCAM with Pmpost 1CD
    DELCAM.POWERSHAPE.V8.08 ISO 1CD
    DELCAM.COPYCAD.V8.0 1CD
    VERO_VISI-SERIES_V15(c) VERO SOFTWARE
    EDS I-DEAS V6 *ISO* (c) Siemense
    PTC.PRO.ENGINEER.WILDFIRE.V3.0 M100 ISO DVD
    Autodesk_autocad_2010
    INNOVMETRIC_POLYWORKS_V10
    RAINDROP_GEOMAGIC_STUDIO_V10.0 ISO
    EDS.SOLID.EDGE.V100 DVD
    ESI SysWeld 2007-ISO 1DVD
    UNIGRAPHICS.NX.V6.02_ISO
    DASSAULT SYSTEMES CATIA P3 V6R2009 *ISO* (c) DASSAULT SYSTEMES
    DELCAM_FEATURECAM_2007
    CADMEISTER V2.1
    Intergraph Plant Design System(PDS)v07.00.00.15
    AVL Cruise v2008
    Visual Modflow 4.1
    MOLDFLOW PLASTICS ADVISOR v7.3 1CD
    MOLDFLOW.PLASTIC.INSIGHT.V6.1_ISO
    Rebis.AutoPlant.v2007
    CAMsoft ChemOffice ULTRA 2008
    BENTLEY PlantSpace Design Series v8
    Acecad_StruCAD v12 1CD
    REIUSA_Staad_Pro_V8i
    CSI.SAP2000.V12.0
    CSI.ETABS.Nonlinear.v9.5.ISO
    CSI.SAFE.V12.0
    CHIEF.ARCHITECT.V11.RETAIL
    ADAPTSOFT.ADAPT.PT.V8.0
    LICOM_SYSTEMS_ALPHACAM_V2007
    TEKLA_XSTEEL_STRUCTURES_V13 1CD
    FORTEN 2000.V1.90 1CD
    sds/2 Data.Design.System.Suite.V7.0.35.Multilanguage
    ArchiCAD v11 *INTERNATIONAL* (c) GraphiSoft
    RoboBAT_Robot_Millennium_v20_Multilanguage DVD
    ZEMAX _EE 2009
    ASAP v8.0 (c) Breault Research Organization
    Optical.Research.Associates.LightTools.v6.0
    LucidShape.v1.2
    essential macleod V6.0
    gPROMS.ModelBuilder.v3.15
    OPTIS OptisWorks Studio 2007
    Code-V 9.5
    BeamPROP.v8.0s.Fullwave.v6.0.Winall
    AspenTech.Aspen.Engineering.Suite.v7
    ASPENTECH.ASPEN.PIMS.V7 ISO 1CD
    INVENSYS_SIMSCI_PROII_V8.2
    PAM-STAMP 2G 2007
    HKS_ABAQUS_V6.81 FOR WIN &Linux and 64bit
    ALTAIR.HYPERWORKS.V9.0 SR1
    ADINA_SYSTEM_V8.5
    MSC.PATRAN.V2007
    MSC.ADAMS.2007.R2
    MSC.NASTRAN.V2007
    ANSYS.V12
    APTECH.GAUSS.v7.0.10.4056
    ESI.ProCAST.2009(c) ESI Group
    Star-CD V4.04 (c) CD-Adapco
    sysnoise 5.6
    MAGMAsoft v4.4
    anycast v2.43
    flow-3d v9.3
    Dynaform.5.6 (C)ETA
    CAESAR II 5.1
    COMSOL_FEMLAB_V3.5_ISO
    ETA.VPG.v3.3 WiNNT2K
    Ls-Dyna V971
    ansa_v12.21
    FLUENT_V6.3
    FLUENT_FLOWLAB_V1.2.10
    FLUENT_AIRPAK_V2.1.12
    Fluent.Gambit.v2.3.6 WiNNT2K
    PROTEUS.ENGINEERING.MAESTRO.V8.7.6
    PROTEUS.ENGINEERING.FASTSHIP.V6.1.29
    Seakeeper v9.52 for Maxsurf
    Span v9.52 for Maxsurf
    Workshop pro v9.52 for Maxsurf
    FORMSYS.MAXSURF.V12.04
    Tribon M3 (c) Tribon Solutions
    ShipConstructor 2006_R2
    PTC.CADDS 5i REVISION 12
    Optegra 8 (C) Ptc
    Autoship v9.1
    Accelrys.Materials.Studio.v3.4
    Pointwise.Gridgen.v16.0
    CST_MICROWAVE_STUDIO V2009
    MICROWAVE.OFFICE.V2009
    FABMASTER V8G3
    Agilent RFDE 2007
    Agilent ICCAP 2008
    Agilent EMS 2009
    Agilent SystemVue 2008
    FLOMERICS.FLOTHERM.V7.1
    CoventorWare2004 ISO 1CD
    GC-PowerStation 7.35 GraphiCode
    cadence_finale_v6.1
    cti_valor_genesis 9.2B
    Saber_vY-2008
    genflex v01.03.a2
    PCBNAVIGATOR v5.1
    synopsys.hspice_vY-2008
    Pulsonix_V4.0
    TanneL_L_Edit Pro V 11.0
    AGILENT.ADVANCED.DESIGN.SYSTEM.2008
    Ansoft Designer V3.5
    HFSS V11.1 (c) ANSOFT ISO
    Mentor.Graphics.PADS.PCB.Design.2007
    SEMulator3D-MEMulator 2007
    CADENCE ALLEGRO(R) SPB RELEASE 16.0
    ZUKEN CADSTAR 11.0
    EAGLEWARE.GENESYS.V2007
    CAM350.v9.5 (c) DownStream Technologies
    ANSOFT.MAXWELL.V12.1 ISO
    Feko v5.4
    Xilinx.EDK.v9.1 DVD
    Synopsys_Saber 2007
    Altium Designer 8.1
    SYNOPSYS.FPGA 8.5
    ManiaBarco Ucam v8.1
    ZUKEN_CR5000.BOARD.DEGISN.V10.0
    Cadenas.Partsolution.v8.1.Multilanguage
    Hyper Lynx 8.0 (c) MENTOR GRAPHICS ISO 1CD
    Cadence_finale_V6.1 ISO 2CD
    Altium.P-CAD2006.With.SP1 ISO 1CD
    CADENCE.IC.DESIGN.V6.1 ISO 5CD
    HsimPlus Y2008.06 (C) Synopsys
    CosmosScope_X (C)Synopsys
    Systemview_2008
    Cadence.OrCad.v16
    Cadence IUS V8.2
    Cadence EMGR V6.1
    Cadence IFV v6.1
    Cadence SPMN v6.1
    Cadence ET V6.2
    Cadence RCv.71
    Cadence IPCM v6.2
    Cadence ADW V15.7
    Cadence ETS V6.2 2
    Cadence RCC V7.1
    Cadence IUS V6.1
    Cadence ETS V7.1
    Cadence AMSD V6.11
    Cadence ANLS V7.1
    Cadence IXE31 V5.1
    Cadence ASSURA V3.17
    Cadence RCV V7.1
    Cadence TSI V6.1
    Cadence RET V17
    Cadence CCD V7.1
    Cadence EXT V6.2
    Cadence CONFRML V7.1
    Cadence FINALE V7.1
    Cadence MMSIM V6.2
    Cadence SEV V4.1
    Cadence NEOCELL V3.4
    Cadence CVD V12
    Cadence NEOCKT V3.3
    Cadence SOC V7.1
    Cadence PAS V3.1
    Cadence IES20 V6.1
    Cadence PVS V6.1
    Cadence PROPLUS V6.1
    Synplicity_Synplify_Premier_Ver_9.01
    Mentor.Graphics.AMS.V2007.
    Mentor.Graphics.EXP.v2007
    Mentor.Graphics.FPGA.Advantage.v8.0
    Mentor.Graphics.DMS.V2007.Linux
    Mentor.Graphics.ADTB.V2.0.Linux
    Mentor.Graphics.AMS.V2007.Linux
    Mentor.Graphics.Capital.Capture.V2007
    Mentor.Graphics.IC.Flow.V2007
    Mentor.Graphics.BST.V2007.Linux.DVD
    Mentor.Graphics.EXP.V2007.Linux.DVD
    Mentor.Graphics.IND.v2007.DVD
    Mentor.Graphics.PADS.v2007
    Mentor.Graphics.Board.Station.Flow.2007.DVD
    Mentor.Graphics.Expedition.Suite.V2007.DVD
    6楼 回复本楼
    引用 asasq11 2013/12/25 16:11:26 发表于6楼的内容
  • yonglu
    yonglu   |   当前状态:在线
    总积分:56  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2013-12-31
    yonglu   发表于 2013/12/29 23:52:58
    最简单到最复杂的应用:从简单单轴控制到运动控制,MachineStruxure?灵活的控制系统可以帮助控制配有多种集成智能的机器平台。选择满足具体需求的控制平台,从而优化机器成本。
    7楼 回复本楼
    引用 yonglu 2013/12/29 23:52:58 发表于7楼的内容
  • yishou
    yishou   |   当前状态:在线
    总积分:84  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2013-12-31
    yishou   发表于 2013/12/29 23:53:54
    楼上那一堆代码是啥啊,完全看不懂涅
    8楼 回复本楼
    引用 yishou 2013/12/29 23:53:54 发表于8楼的内容
  • yicun
    yicun   |   当前状态:在线
    总积分:80  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2013-12-31
    yicun   发表于 2013/12/29 23:54:34
    是啊,什么代码啊,求教
    9楼 回复本楼
    引用 yicun 2013/12/29 23:54:34 发表于9楼的内容
  • yicun
    yicun   |   当前状态:在线
    总积分:80  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2013-12-31
    yicun   发表于 2013/12/31 15:19:37
    施耐德的MachineStruxure设备模块也可由用户自行改写么?
    10楼 回复本楼
    引用 yicun 2013/12/31 15:19:37 发表于10楼的内容
  • yishou
    yishou   |   当前状态:在线
    总积分:84  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2013-12-31
    yishou   发表于 2013/12/31 15:20:02
    设备模块也可由用户自行改写,比如融入专有技术让自己的机器程序有别于竞争对手。
    11楼 回复本楼
    引用 yishou 2013/12/31 15:20:02 发表于11楼的内容
总共 , 当前 /, 1234【下一页】
