您的位置:控制工程论坛网论坛 » 教程与手册 » WinCC 中定时器使用方法介绍?
马军成
马军成   |   当前状态:在线
总积分:13915  2025年可用积分:1
最后登录时间: 2022-06-28
WinCC 中定时器使用方法介绍?
马军成  发表于 2013/12/24 14:20:49      2342 查看 1 回复  [上一主题]  [下一主题]
1、定时器功能介绍4
2、脚本中定时器介绍4
3、使用脚本实现更多定时器功能5
3.1 整点归档.. 5
3.2 WinCC 项目激活时避免脚本初次执行及延迟执行脚本
1 定时器功能介绍
    WinCC 中定时器的使用可以使 WinCC按照指定的周期或者时间点去执行任务,比如周期执行变量归档、在指定的时间点执行全局脚本或条件满足时打印报表。WinCC 已经提供了一些简单的定时器,可以满足大部分定时功能。但是在有些情况下,WinCC 提供的定时器不能满足我们需求,这时我们就可以通过 WinCC 提供的脚本接口通过编程的方式实现定时的功能,因为脚本本身既可以直接 调用 WinCC其他功能,比如报表打印,也可以通过中间变量来控制其他功能的执行,比如通过置位/复位归档控制变量来触发变量记录的执行。WinCC 提供了 C 脚本和 VBS 脚 本,本文主要以全局 C 脚本编程为例介绍定时功能的实现。
2 脚本中定时器介绍     既然在全局脚本中可以编程控制其他功能的执行,那么首先看看全局脚本的触发:
1
                         图1   脚本触发器分类 如图1所示: 脚本触发器分为使用定时器和使用变量, 定时器又分为周期执行和非周期执行一次,比如每分钟执行一次脚本属于周期执行,指定2012年10月1日执行一次属于非周期执行。 使用变量触发脚本,即在变量发生变化时,脚本就执行一次, 而变量的采集可以根据指定周期循环采集,或者根据变化采集,根据变化实际是1秒 钟采集变量一次。
3使用脚本实现更多定时器功能
   利用脚本自身的定时器, 可以通过在脚本中编程的方式实现更多其它定时功能。
3.1整 点归档
    WinCC提供了变量归档,变量归档分为周期归档和非周期归档,不管是周期归档或非周期的归档,都又可以通过一些 变量或脚本返回值来控制归档, 比如:整点归档。下面的设置结合WinCC脚本,实现了在 整点开始归档,归档五分种后停止归档,即每个小时仅归档前五分钟的数据。
    软件环境:Windows 7 Professional Service Pack1 , WinCC V7.0 SP3
    归档名称:ProcessValueArchive
    归档变量:NewTag
    归档周期:1 分钟
    归档控制变量  startarchive
    C脚本触发周期:10秒
    脚本代码:
#include "apdefap.h"
intgscAction( void )
    #pragma option(mbcs)
    #pragma code ("kernel32.dll");
    void GetLocalTime (SYSTEMTIME* lpst);
    #pragma code();
      SYSTEMTIME time;
      int  t1
      GetLocalTime(&time);
      t1=time.wMinute;
if(t1==00)
                  SetTagBit("startarchive",1);
     if(t1==05)
                  SetTagBit("startarchive",0);
return0;
归档设置如图2:
                     图2   归档设置
    同理,在以上脚本的基础上做修改,可以实现在某个指定的时间点打印报表,只要在满足触发条件时调用下列函数:
       RPTJobPrint(" Myprintjob")
      Myprintjob为 事先创建好的打印作业。
       脚 本主要部分在于获取系统当前时间,下 面的脚本实现了获取当前时间并分别获取年、月、日、时、分、秒、毫秒,星期几的功能。
    Varname1 到 Varname8 为 WinCC 内部变量。若在 WinCC画面上显示时,由于默认 I/O 域的 格式为999.99, 要把 Varname1 的显示格式改为9999。
         #pragma code();
         SYSTEMTIME time;
             SetTagWord("Varname1",time.wYear);
           SetTagWord("Varname2",time.wMonth);
           SetTagWord("Varname3",time.wDayOfWeek);
           SetTagWord("Varname4",time.wDay);
           SetTagWord("Varname5",time.wHour);
           SetTagWord("Varname6",time.wMinute);
           SetTagWord("Varname7",time.wSecond);
           SetTagWord("Varname8",time.wMilliseconds);
  return 0;
    设置或读取系统时间的函数如下
        SetSystemTime
        SetLocalTime
        GetSystemTime
        GetLocalTime
    系统中本地计算机时间和格林威治时间是有区别的。函数“SetSystemTime / GetSystemTime”用于设置或读取格林威治时间。
   函数“SetLocalTime / GetLocalTime”用于设置或读取本地计算机时间。
  两种时间会因地理的时区不同而改变。两个函数使用方法相 同。
    全局脚本在项目激活时,是要执行一次的,在有些情况下,需要避免脚本执行,就采用在脚本中去判断。比如 可以创建 WinCC 内部布尔型变量 flag,脚本如下:
      if ( GetTagBit("flag")==1)
              SetTagWord("NewTag",1);//根据自己的需求编写对应代码.
     else
              SetTagBit("flag",1);    //Return-Type: BOOL
return0;
    除了避免项目运行激活时触发脚本执行,我们 还可以通过 Sleep() 延迟脚步功能执行比如开机后五分钟开始执行脚本具体功能,代码如下:
        #pragma code("Kernel32.dll");
        voidSleep(int milliseconds);
        #pragma code()
             Sleep(300000); //延迟300秒即五分钟
          int temp;
      //根据自己的需求编写对应代码
         temp=GetTagWord("NewTag");//Return-Type: WORD
         temp++;
         SetTagWord("NewTag",temp);
            return 0;
        不管是整点归档或者延迟执行脚本,脚本中的参数都可以在运行期间通过 WinCC 的画面动态设定。
注意事项
  应用示例与所示电路、设备及任何可能结果没有必然联系,并不完全相关。应用示例不表示客户的具体解决方案。它们仅对典型应用提供支持。用户负责确保所述产品 的正确使用。这些应用示例不能免除用户在确保安全、专业使用、安装、操作和维护设备方面的责任。当使用这些应用示例时,应意识到西门子不对在所述责任条款 范围之外的任何损坏/索赔承担责任。我们保留随时修改这些应用示例的权利,恕不另行通知。如果这些应用示例与其它西门子出版 物(例如,目录)给出的建议不同,则以其它文档的内容为准。
  • qingsong
    qingsong   |   当前状态:在线
    总积分:120  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2021-12-23
    qingsong   发表于 2013/12/24 15:51:34
    好帖子,谢谢分享,顶一下
    引用 qingsong 2013/12/24 15:51:34 发表于2楼的内容
