您的位置:控制工程论坛网论坛 » 仪器仪表 » 结构局部相应实时监测系统
ouyaop
ouyaop   |   当前状态:离线
总积分:186  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2012-07-06
结构局部相应实时监测系统
ouyaop  发表于 2009/5/19 20:16:30      1152 查看 2 回复  [上一主题]  [下一主题]
软件用途:本软件主要针对光纤光栅应变传感器的数据采集而开发,采集结构的静态和动态应变数据,监测结构在外荷载作用下的局部响应。
技术特点:
  • 参数设置,包括:数据存储类型选择、传感器参数设置和报警值设置等。
  • 数据显示形式丰富、人机交互界面友好,以曲线和数字表格显示检测数据。
  • 采集数据存储形式多样性,可以文本存储,并提供实时存储入数据库的接口。
  • 用户定义采集数据存储文件大小。
  • 采集数据可进行连续存储,也可根据用户指定的触发值进行触发存储。
  • 具备实时信号处理功能:平滑滤波、去趋势项、取均值、波峰和波谷值的选取等。
  • 用户可自定义数学公式,进行力学计算,可以得到布设传感器构件的应力和应力比。
  • 提供标准接口,授权用户可以远程下载和实时显示采集的环境数据。
  • 数据可以报表或图形打印输出。
  • 软件运行平台:Windows 98, 98SE, 2000, XP,2003。
件界面效果图:
结构局部响应实时监测软件
