您的位置:控制工程论坛网论坛 » 工业安全 » 压力机专用安全模块SCMP30
lntech
lntech   |   当前状态:在线
总积分:102  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2014-09-17
压力机专用安全模块SCMP30
lntech  发表于 2013/12/30 11:25:25      1171 查看 0 回复  [上一主题]  [下一主题]
1 基本介绍
1.1符合标准
本安全模块-Safe-module急停监控、安全门监控、安全光栅监控、凸轮检测等符合EN ISO13849-1 PL e要求。
双手按钮监控符合BS EN574-1996 IIIC的要求。
1.2 用途
接线简单,易于操作,安全模块主要应用于机床、折弯机安全控制:
多路急停监控。
2路安全门或安全栓监控。
2路安全光栅监控。
1路双手监控,1路脚踏监控。
1路凸轮信号检测。
超程、断轴信号检测。
安全双联阀检测。
凸轮开关检测。
寸动、单次、连续功能。
符合EN60204-1的安全回路。
符合GB 27607-2011GB 28243-2012标准要求。
1.3特点
光栅操作具有“自动”和“强制手动”复位模式。
继电器触点输出:2组常开(N/O)安全触点输出,1组常闭(N/C)辅助触点输出。
普通晶体管输出(急停、光栅、安全门、双手)。
为监控外部接触器/继电器(双联阀)提供反馈控制循环。
具有输入输出状态指示灯。
开机输入端口自检功能。
报警:开机自检,端口短路报警
      超程报警
断轴报警
凸轮开关异常报警
该安全模块符合以下安全要求:
电路中带有自我监控的冗余电路,使用双MCU控制系统。
即使有一个元件损坏,安全功能仍然有效。
在每个开关周期中通过正确的断开和闭合可以自动检测安全模块的安全功能。
交叉短路检测功能
主要技术参数:
●电压:24V DC/AC
● 功耗:6.5W(不带负载)
●输出:2N/O安全触点输出 1N/C辅助输出 4PNP晶体管输出
2个预留功能辅助输出
●切换容量:安全触点为AC-155A/250V DC-136A/24V  晶体管PNP输出 0.8A 24VDC
●吸合时间:<50ms
●释放时间:<20ms
●双手同步时间:0.5S
●抗干扰性能:IEC61131-2
