您的位置:控制工程论坛网论坛 » 产品供求 » 工业安全守护神---LNTECH安全光幕
lntech
lntech   |   当前状态:在线
总积分:102  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2014-09-17
lntech  发表于 2014/1/2 15:49:25      1085 查看 0 回复  [上一主题]  [下一主题]
随着工业自动化的不断发展和重视,对于安全设计和装置的考虑,工业生产越来越重视生产中的人身安全问题,机械安全关系到生产人员的人身安全、企业财产安全,是可持续发展的重要部分,安全产品成为企业保护生产的守护神。
为什么要使用安全产品?我们先来看下安全方面的事故,它会导致高额的成本和人员损失,而且事故的成本要远远超过我们的想象。由于科技发展,机械安全技术也突飞猛进,许多方面达到了相当的高度,如安全光幕,安全继电器,急停控制,PLC,安全接触器,安全运动控制等,在电力,印刷,汽车,机械加工等领域越来越多的被应用。
现在的机械安全技术与传统的机械安全工程设计相比,更具有系统性,综合性和科学性。本文就机械安全最常用的安全光幕为例,结束下莱恩安全光幕在锻压,金属成型,汽车,自动等行业的应用。
安全光幕由发光器和受光器两部分组成,发光器发射红外线,由受光器接收,形成保护网,当有物体进入保护区域(保护网),或者保护网内有光线被物体遮挡,通过控制器或内部控制线路,受光器马上做出反应,将中断信号传送给相应的机械设备,例如冲床,压力机等,立即制动刹车,避免事故发生,保护人身安全。
另外,安全光幕还有其他广泛的应用,比如在需要不断送取料的冲压设备上,如果安全安全门,就需要操作人员不断的开关防护门,不但增加了劳动强度,还降低了生产效率。在这中情况下,采用安全光幕或光栅是最佳选择。
检测精度决定了多大的物体通过光幕才被检测到,按照人体工程学,成年人的手指直径不小于14mm,手掌厚度不小于30mm,手腕直径不小于40mm.(检测精度=光轴间距+光轴距)
如果要获得更高的安全性,需要使用高分辨率的安全光幕。
使用安全光幕或光栅时,安装也有一定的要求,不允许出现人员能够绕过光幕或光栅而进入到危险区域,也不允许在光幕或光栅附近有反射光线的表面,使受光器无法接收到正常遮光信号而无法输出安全信号。另外,使用环境也有一定要求,如果粉尘太大或太油污,都会影响到光线的传送,影响设备的使用。
安全光幕种类和参数:
安全光幕一般分为对射式和反射式两种。
对射式安全光幕是指发光器发射红外线,由受光器接收,产生保护光幕,当光幕被遮挡时,装置发出遮光信号,控制具有潜在危险的机械设备停止工作,避免发生安全事故。
对射式安全光幕组成:发光器,受光器,控制器,传输线。
反射器安全光幕组成:传感器,控制器,反射器,传输线。
莱恩安全光幕在金属成型,自动化等行业应用:
工业的发展,工业事故的不断发生,促使机器安全越来越受到国家和相关企业的重视。其中安全光幕广泛应用于汽车,包装及橡塑行业,用于通道出入口,危险区域防护,大型设备外围区域防护,特定区域防护等,莱恩公司的安全光幕,安全继电器等安全产品在国内及国际市场已经有将近10年,有非常成熟的应用,操作简单,安全性高,为用户提供专业的安全解决方案。
http://www.laien.cn
