您的位置:控制工程论坛网论坛 » 变频器 » V20变频器如何使用模拟量输入、输出定标
马军成
马军成   |   当前状态:在线
总积分:13915  2025年可用积分:1
最后登录时间: 2022-06-28
马军成  发表于 2014/1/8 15:35:26    精华  3857 查看 0 回复  [上一主题]  [下一主题]
         V20变频器共有两个模拟量输入AI1,AI2和一个模拟量输出AO1。模拟量输入有哪些类型?与AI相关的参数有哪些?如何实现AI定标?与AO相关的参数有哪些?如何实现AO定标?
        下面将分别介绍V20变频器的模拟量输入和模拟量输出功能,并通过举例来回答上述问题。
模拟量输入概述
         V20变频器共有两个模拟量输入:AI1和AI2。AI1为单端双极性输入,可设置为0到10V电压输入、-10V到10V电压输入和0到20mA电流输入三种输入模式;AI2为单端单极性输入,可设置为0到10V电压输入和0到20mA电流输入两种输入模式。
         模拟量输入相关参数如下表所示,从r0751到P0762的12个参数有in000和in001两个下标,其中下标0代表AI1,下标1代表AI2:
参数号说明
r0750显示变频器具有的模拟量输入个数
r0751显示模拟量输入状态字,表示AI1、AI2信号是否丢失。该参数为16位无符号数,可整体连接至CI参数或者按位连接至BI参数
第0位为1:AI1信号丢失
第1位为1:AI2信号丢失
第8位为1:AI1信号未丢失
第9位为1:AI2信号未丢失
r0752显示滤波之后、定标之前的模拟量输入实际值,单位为V或mA
P0753模拟量输入的平滑滤波时间(ms),增大该值可以平滑模拟量输入,减少信号抖动,但响应时间也会相应延长。设置为0表示禁用滤波器
r0754以百分数形式显示滤波之后、定标之后的模拟量输入值
r0755以十进制数形式显示滤波之后、定标之后的模拟量输入值,最大为16384
P0756设置模拟量输入类型和是否使能AI信号丢失监控功能:
0:0V到10V电压输入
1:0V到10V电压输入,带监控功能
2:0mA到20mA电流输入
3:0mA到20mA电流输入,带监控功能
4:-10V到10V电压输入
P0757模拟量输入定标的X1值(V/mA),即定标直线第一个点的横坐标值
P0758模拟量输入定标的Y1值(%),即定标直线第一个点的纵坐标值
P0759模拟量输入定标的X2值(V/mA),即定标直线第二个点的横坐标值
P0760模拟量输入定标的Y2值(%),即定标直线第二个点的纵坐标值
P0761模拟量输入死区的宽度(V/mA)
P0762定义从模拟量设定值信号丢失到故障代码F80出现的延迟时间(ms)
P2000基准频率(Hz),百分数100%或十六进制数4000[Hex]对应的频率值
模拟量输入定标
         模拟量输入定标的作用是生成一条直线,形成实际输入电压或电流与模拟量输入百分数之间的一一对应关系。其中P0757、P0758、P0759和P0760用于设定(X1,Y1)和(X2,Y2)两个点,由这两点形成一条直线,其横坐标为实际输入电压(V)或电流(mA),纵坐标为百分数。P0761为死区宽度。
         例1、电机额定频率为50Hz,模拟量输入4mA到20mA,连接到AI1作为频率给定源,4mA对应0Hz,20mA对应50Hz,如下图所示:
参数设置如下:
P1000[0]=2,频率给定源选择为模拟量设定值
P2000[0]=50.00,基准频率设置为50Hz
P0756[0]=2,设置模拟量输入类型为0mA到20mA
P0757[0]=4.00,直线上第一个点的横坐标X1为4mA
P0758[0]=0.00,直线上第一个点的纵坐标Y1为0%,对应0Hz
P0759[0]=20.00,直线上第二个点的横坐标X2为20mA
P0760[0]=100.00,直线上第二个点的纵坐标Y2为100%,对应50Hz
P0761[0]=4.00,死区宽度为4mA
         例2、电机额定频率为50Hz,采用电位计输入2V到10V电压,连接到AI1作为频率给定源,2V对应0Hz,10V对应50Hz,如下图所示:
参数设置如下:
P0756[0]=0,设置模拟量输入类型为0V到10V
P0757[0]=2.00,直线上第一个点的横坐标X1为2V
P0759[0]=10.00,直线上第二个点的横坐标X2为10V
P0761[0]=2.00,死区宽度为2V
模拟量输出概述
         V20变频器共有一个模拟量输出AO1,为单端单极性输出,输出范围为0到20mA,可通过模拟量输出定标设置为4到20mA输出,可在AO1和0V两个接线端子之间连接500欧姆精密电阻,将输出电流转换为0到10V电压。
         模拟量输出相关参数如下表所示,从P0771到r0785的10个参数只有in000一个下标,代表AO1:
参数号说明
r0770显示变频器具有的模拟量输出个数
P0771设定模拟量输出的功能,连接CO参数
P0773模拟量输出的平滑滤波时间(ms),增大该值可以平滑模拟量输出,减少信号抖动,但响应时间也会相应延长。设置为0禁用滤波器
r0774显示经过滤波和定标之后的模拟量输出实际值
P0775允许绝对值
设置为1时,若输出模拟量原本为负值,则实际模拟量输出为该负值的绝对值
设置为0时,若输出模拟量原本为负值,则实际模拟量输出为0或者死区值
P0777模拟量输出定标的X1值(%),即定标直线第一个点的横坐标值
P0778模拟量输出定标的Y1值(mA) ,即定标直线第一个点的纵坐标值
P0779模拟量输出定标的X2值(%),即定标直线第二个点的横坐标值
P0780模拟量输出定标的Y2值(mA) ,即定标直线第二个点的纵坐标值
P0781模拟量输出死区的宽度(mA)
r0785显示模拟量输出正负,输出为负时为1,输出为正时为0。该值与P0775设置无关,只要P0771所连接的量为负时,该值即为1。
P2000基准频率(Hz),百分数100%或十六进制数4000h对应的频率值
P2001基准电压(V) ,百分数100%或十六进制数4000h对应的电压值
P2002基准电流(A) ,百分数100%或十六进制数4000h对应的电流值
P2003基准转矩(Nm) ,百分数100%或十六进制数4000h对应的转矩值
P2004基准功率(kW/hp) ,百分数100%或十六进制数4000h对应的功率值
模拟量输出定标
         拟量输出定标的作用是生成一条直线,形成模拟量输出百分数与实际输出电流之间的一一对应关系。其中P0777、P0778、P0779和P0780用于设定(X1,Y1)和(X2,Y2)两个点,由该两点形成一条直线,其横坐标为模拟量输出百分数,纵坐标为mA电流值。P0781为死区宽度,设置该参数可将上述直线起始部分的斜率改为0(与x轴平行的直线)。
例3、电机额定频率为50Hz,设定模拟量输出为实际输出频率,0Hz到50Hz对应4mA到20mA,如下图所示:
参数设置如下:
P0771[0]=21.0,模拟量输出为实际输出频率
P0777[0]=0.00,直线上第一个点的横坐标X1为0%,对应0Hz
P0778[0]=4.00,直线上第一个点的纵坐标Y1为4mA
P0779[0]=100.00,直线上第二个点的横坐标X2为100%,对应50Hz
P0780[0]=20.00,直线上第二个点纵坐标Y2为20mA
P0781[0]=4.00,死区宽度为4mA
输出负的设定频率时可以设置P0775[0]=1,允许绝对值输出,否则模拟量输出为死区值。
