您的位置:控制工程论坛网论坛 » 技术争鸣 » SINAMICS G150/S120/S150: 在切换电机时出现“过电流”或“电机堵转”
马军成
马军成   |   当前状态:在线
总积分:13915  2025年可用积分:1
最后登录时间: 2022-06-28
马军成  发表于 2014/1/10 14:17:28      1209 查看 0 回复  [上一主题]  [下一主题]
在切换 DDS 时出现故障“过电流”或“电机堵转”
问题
在不同的电机之间切换 DDS 时有哪些需要注意的?
答案
在驱动无温度传感器(例如,PT100、KTY等)的感应电机时,需要考虑电机的热模型
如果在 DDS 切换时电机数据也发生变化,或者说切换到一台不同规格的电机时,热模型也必须同时切换
