您的位置:控制工程论坛网论坛 » 产品供求 » ok335xd工业级嵌入式开发平台
forlinx2014
forlinx2014   |   当前状态:在线
总积分:70  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2014-04-24
ok335xd工业级嵌入式开发平台
forlinx2014  发表于 2014/1/14 17:01:30      1154 查看 0 回复  [上一主题]  [下一主题]
OK335xD
工业级的品质力作,最强大的OK335xD开发板
OK335xD开发板是一款由飞凌自主研发、生产和销售的高性能开发平台,采用了TI公司的AM335X Cortex-A8处理器,运行主频最高可达1GHz,集成了1路千兆网口、CAN总线控制器、IIC控制器、LCD控制器、Power VR SGX530图形处理器,非常适合工业控制、多媒体终端等应用领域。OK335xD开发板采用“核心板+底板”的设计方式,核心板与底板采用100Pin镀金双排针插座连接方式,使板与板连接更稳定;核心板采用8层沉金工艺,具有最佳的电气特性和抗干扰性;出色的性能和工业级标准,可广泛应用于POS/PDA/PND智能家居、HMI、医疗设备以及其他工控领域。为您产品保驾护航,缩短开发周期,提高开发效率。
硬件资源
核心板参数
OK335xD核心板参数
基本参数
CPU
TI AM335X Cortex-A8处理器,运行主频最高可达1GHz注:标配采用AM3354主处理器,主频为720MHz/800MHz
CPU 架构
Cortex-A8
内存
512M DDR3
FLASH
256M SLC NandFlash
运行温度
-40℃~+85℃
尺寸
46mm X 70mm
电源管理
TPS65217C
工作电压
5V
相对湿度
10%~90%
系统支持
Linux3.2/Android4.2/WinCE6.0/WinCE7.0/StarterWare
预设系统
Linux3.2
图形处理器
PowerVR SGX530
功能支持
USB 2.0
1路Host  1路OTG
Ethernet
2路千兆以太网
SD/MMC/SDIO
3路MMC接口
IIC
3路
SPI
2路
UART / IrDA
6路
GPIOs
支持
ADC
8路
CAN
2路
EEPROM
支持
Video Encoder
软件编解码
2D / 3D
支持
RGB
支持
Audio Interface
IIS接口
底板参数
OK335xD底板参数
SPI
1路SPI
电源
5V恒压电源接口
LED
4路用户LED
LCD
可接电阻、电容触摸屏;支持5寸、7寸、8寸液晶屏
SD
1路 支持最大32G SDHC卡
WIFI
1路SDIO,可接SDIO WIFI
串口
3路串口(2RS232/1TTL
USB Device
1路USB Device
USB Host
4路USB Host,支持USB2.0协议
实时时钟
板载RTC芯片
RS-485总线
1路RS-485总线
JTAG接口
支持,用于调试裸机功能
A/D
8路ADC,其中四路用于电阻触摸,引出4路供用户使用
IIC
2路IIC
按键
6个功能按键
音频
1路Phone,1路MIC,1路Line in)
开关
系统启动方式设置开关,SD卡启动或者NandFlash启动
复位
1个复位按键
以太网口
1路千兆以太网接口
CAN
1路CAN
PWM
1PWM,用于lcd背光调节
外部总线
12Bit地址线,16Bit数据线
OK335xD核心板引脚定义详见硬件手册
软件资源
Android4.2操作系统
Android版本
Android4.2独家支持(软件完全开源)
内核版本
Linux-3.2.0
烧写方式
一键烧写,单步烧写
交叉编译器
arm-eabi-4.6 (android源码自带)
开发环境
Ubuntu12.04.2
LCD显示
支持5寸,7寸,8寸液晶显示屏,分辨率:800*480/800*600
系统编译方式
一键编译
开发手册
Android用户手册
驱动支持
设备
驱动程序源代码在内核中的位置
对应的设备名
网卡驱动
drivers/net/ethernet/ti/cpsw.c
eth0
LED驱动
drivers/leds/leds-gpio.c
/sys/class/leds
LCD背光驱动
drivers/video/backlight/pwm_bl.c
/sys/class/backlight
USB接口U盘
drivers/usb/storage/
/dev/sdX
USB鼠标
drivers/hid/usbhid/
/dev/input/mice
PWM驱动
drivers/pwm/ecap.c
/dev/pwm
Flash ECC校验
drivers/mtd/nand/nand_ecc.c
Nand Flash驱动
drivers/mtd/nand/omap2.c
/dev/mtd/mtdX
UBI文件系统
fs/ubifs/
SD卡驱动
drivers/mmc/card/
/dev/block/mmcblk0pX
LCD FrameBuffer
drivers/video/da8xx_fb.c
/dev/graphics/fb0
电容触摸屏驱动
drivers/input/touchscreen/ti_tsc.c
/dev/input/event0
电阻触摸屏驱动
drivers/input/touchscreen/ft5x06_ts.c
/dev/input/event1
RTC实时时钟驱动
drivers/rtc/rtc-ds1307.c
/dev/rtc0
音频驱动(I2S接口)
sound/soc/codec/tlv320aic3x.c
/dev/snd/controlC0, pcmC0D0c,pcmC0D0p, seq,timer
SPI驱动
drivers/spi/spidev.c
/dev/spidev2.0
串口(含三个串口)
drivers/tty/serial/omap-serial.c
/dev/ttyO0,1,4
按键驱动
drivers/input/keyboard/gpio_keys.c
/dev/input/event1
Linux3.2操作系统
内核版本
Linux-3.2.0(软件完全开源)
烧写方式
一键烧写,单步烧写
U-boot
U-boot-2011.09
交叉编译器
cross-tools-am335x-4.5.3
开发环境
Ubuntu12.04
LCD显示
5寸,7寸,8寸液晶显示屏, 分辨率:800*480/800*600
文件系统
ubifs
图形系统
QT4.8
支持驱动
设备
驱动程序源代码在内核中的位置
对应的设备名
网卡驱动
eth0
LED驱动
/sys/class/leds
LCD背光驱动
USB接口U盘
/dev/sdX
USB鼠标
drivers/hid/usbhid/
/dev/input/mice
PWM驱动
drivers/pwm/ecap.c
/dev/pwm
Flash ECC校验
Nand Flash驱动
/dev/mtdX,mtdblockX
UBI文件系统
fs/ubifs/
SD卡驱动
drivers/mmc/card/
/dev/mmcblk0
LCD FrameBuffer
/dev/fb0
电阻触摸屏驱动
/dev/input/event0
RTC实时时钟驱动
/dev/rtc0
音频驱动(I2S接口)
SPI驱动
/dev/spidev2.0
串口(含三个串口)
/dev/ttyO0,1,4
按键驱动
/dev/input/event1
看门狗驱动
drivers/watchdog/omap_wdt.c
/dev/watchdog
RS-485驱动
/dev/ttyO2
CAN驱动
drivers/net/can/d_can/d_can.c
can0
测试程序
SD卡测试
LCD测试(含电阻触摸测试)
按键测试
USB测试
有线网卡测试
串口测试
音频测试
复位测试
RS-485测试
CAN测试
SPI测试
WATCHDOG测试
LED测试
背光测试
RTC测试
EEPROM测试
WinCE 6.0/WinCE7.0操作系统
BootLaoder
EBOOT 支持USB2.0高速下载
烧写方式
一键烧写,单步烧写
CE版本
WinCE6.0/WinCE7.0WinCE7.0软件完全开源)
PC端开发环境
VS2005VS2008
LCD显示
驱动支持
设备
驱动程序源代码在内核中的位置
LED驱动
BSP\AM33X_BSP\SRC\DRIVERS\LED
GPIO驱动
BSP\AM33X_BSP\SRC\DRIVERS\GPIO
BSP\COMMON_TI_V1\COMMON_TI_AMXX\GPIO
IIC驱动
BSP\COMMON_TI_V1\COMMON_TI_AMXX\OAL\OALI2C
SPI驱动
BSP\COMMON_TI_V1\COMMON_TI_AMXX\SPI
BSP\AM33X_BSP\SRC\DRIVERS\MCSPI
串口驱动
BSP\COMMON_TI_V1\COMMON_TI_AMXX\SERIAL
BSP\AM33X_BSP\SRC\DRIVERS\UART
NAND Flash驱动
BSP\AM33X_BSP\SRC\DRIVERS\BLOCK
BSP\COMMON_TI_V1\COMMON_TI_AMXX\BLOCK
显示驱动
BSP\COMMON_TI_V1\COMMON_TI_AMXX\DSS_Netra
BSP\AM33X_BSP\SRC\DRIVERS\DISPLAY
触摸屏驱动
BSP\AM33X_BSP\SRC\DRIVERS\TOUCH
SD卡驱动
BSP\AM33X_BSP\SRC\DRIVERS\SDHC
BSP\COMMON_TI_V1\COMMON_TI_AMXX\SDHC
BSP\COMMON_TI_V1\COMMON_TI\SDHC
EMAC驱动
BSP\COMMON_TI_V1\AM33X\CPSW3Gminiport
BSP\AM33X_BSP\SRC\DRIVERS\EMAC
USB驱动
BSP\AM33X_BSP\SRC\DRIVERS\USB
BSP\COMMON_TI_V1\AM33X\USB
背光驱动
BSP\AM33X_BSP\SRC\DRIVERS\BACKLIGHT
DMA驱动
BSP\AM33X_BSP\SRC\DRIVERS\EDMA
BSP\COMMON_TI_V1\COMMON_TI_AMXX\EDMA
裸机平台
StarterWare裸机平台
支持
