您的位置:控制工程论坛网论坛 » 工业安全 » 2014年1月21日全国DNS污染始末以及分析
马军成
马军成   |   当前状态:在线
总积分:13915  2025年可用积分:1
最后登录时间: 2022-06-28
马军成  发表于 2014/1/22 17:00:19      1987 查看 0 回复  [上一主题]  [下一主题]
大概1月21日15:30的时候,Ovear正在调试新的服务器,结果发现肿么突然上不去了。。结果ping了以下,结果发现Ovear的域名都指向到[65.49.2.178]这个IP。Ovear第一反应就是,DNSPOD又被黑了!
AD:2013云计算架构师峰会课程资料下载
为什么说DNSPOD被黑了呢,其实以前DNSPOD就出过一次类似的问题,导致所有的域名都跪了,刚好Ovear这个域名还有测试的几个域名都是那里的,然后就到某交流群吐槽。结果管理员说他们的DNS被污染了,Ovear心想不会是全国DNS都被污染了吧。结果乌鸦嘴说中了。还真的是全国劫持。
然后Ovear就很好奇,到底是怎么回事呢~有谁能做到这样的事情~于是就有了以下的分析和科普~
—————–以下内容为Ovear家电脑中病毒所致,跟本人无任何关系,谢绝跨省————————
balablabala说了这么久,肯定有同学问了,窝又不是学计算机的,dns是什么,跟我有什么关系!
那么DNS是什么呢,Ovear就来科普下。
我们访问一般是通过域名[Domain]来访问的,咦DNS怎么也是D开头的,难道有关系?说对了!就是有关系:DNS的全称其实是[Domain Name
System]翻译过来就是域名系统。
在互联网中,是只存在IP的,IP其实就是一串数字,相当于你家里的门牌号,大家在网络中想找到你,必须通过这个,所以IP对于每个人来说是唯一的。但是第四代IP都是http://XXX.XXX.XXX.XXX这样的,多难记啊,谁会没事记住IP呢,更何况以后天那么长的IPV6,要记住不是得要人命!
这时候一个聪明的科学家出来,我们给IP加一个别名,大家通过别名不就可以不记住这个IP,也可以知道这个IP了!于是就有了域名[Domain]这个东西.
当你访问Ovear's Blog的时候
电脑的DNS解析系统就会自动问DNS服务器:尼知道Ovear's Blog对应的IP地址是神马么?
DNS:窝帮你查查,奥,找到了,IP是[122.10.94.169].
Ovear的电脑:谢啦,再见
DNS:恩对应现实就是,问知道张三的人:尼知道张三家在哪里么? 回答 在南山区 balabalabla。
当然这样解释还是不怎么恰当的,因为一个DNS服务器是不可能知道所有域名的地址的,因为这需要耗费极大地代价,所以这时候就出现了递归DNS和根DNS。
(由于篇幅原因,Ovear就简单的说一下,其实还是有问题的。Ovear以后再写一篇文章详细阐述下DNS的工作原理,或者看[Domain Name System]
QAQ)
(补充:QAQ这里Ovear说的有点过简单了,其实根DNS(ROOT DNS)指的是全球一共13台的根DNS,负责记录各后缀所对应的TOPLEVEL
Domain Server[顶级域名根服务器],然后接下来的就是[权威DNS服务器],就是这个域名用的DNS服务器(可以在whois中看到)
总结一下:
[根服务器]:全球一共13个A-M[.http://root-servers.net],储存着各个后缀域名的[顶级域名根服务器]
[顶级域名根服务器]:每个后缀对应的DNS服务器,存储着该[后缀]所有域名的权威DNS
[权威DNS]:这个域名所使用的DNS,比如说我设置的DNSPOD的服务器,权威DNS就是DNSPOD。在WHOIS(一个查看域名信息的东西)中可以看到。储存着这个域名[对应着的每条信息] 如IP等~所以正确的解析过程应该跟下面的图一样
用户使用的DNS(边缘DNS)->(还会网上推很多级最终到)根DNS->顶级域名根服务器->权威DNS)
根DNS是什么呢?大家想想,每个域名都有一个后缀,比如说ovear是[.info]后缀的。那么就有一个专门记录[.info]后缀的dns服务器,其他后缀也一样。这个DNS就是该域名的根DNS。
那么递归DNS呢?其实递归DNS就是一个代理人,是用来缓解[根DNS]压力的,如果大家都去问[根DNS],那[根DNS]不早就跪了。毕竟一个人(网站)的地址不是经常变的,所以就有了TTL这一说法,根据DNS的规定,在一个TTL时间呢,大家就认为你家里(域名所指向的IP)的地址是不会变的,所以代理人[递归DNS]在这个时间内,是只会问一次[根DNS]的,如果你第二次问他,他就会直接告诉你域名所指向的IP地址。这样就可以解决[根DNS]负载过大的问题啦。
顺便这一张图也可以很准确反映出来之前所说的~
说了这么久,口水都干了,那么DNS到底跟这次事件有什么关系呢~
首先来看张图
瓦特!肿么这么多域名都指向同一个IP了,这是什么情况0 0。其实这就是典型的[DNS污染]了。
我们知道互联网有两种协议,一种是TCP,一种则是UDP了(知道泥煤啊(╯‵□′)╯︵┻━┻都说我不是学计算机的了)。
TCP和UDP的主要差别就是:能不能保证传递信息的可靠性。UDP是不管消息是否到达了目标,也不管通过什么途径的,他只管我发出去了就好,所以UDP比TCP快得多,但是可靠性没有TCP好。
而DNS查询默认就是用的是UDP,那么就很好劫持啦。在UDP包任何传输的路途上,直接拦截,然后返回给接收端就行了。
啧啧,说道这大家也隐隐约约知道这次事件的问题了吧,范围如此之广的劫持,必须要在各个省市的主干网上进行,而能处理这么大数据,同时能控制这么多主干网的。。啧啧啧。。。没错!就是***了~至于***是什么,Ovear在这就不说了,不然可能大家都见不到Ovear了QAQ。
说道这里,Ovear就准备手动查一下,到底是不是所推测的***呢?于是拿到了这个图(From XiaoXin)
与此同时运维也在各地的服务器上开始了跟踪查询,发现全国各地解析时间均为25ms左右。这时候结论就出来了。
这样就明显了,肯定是***做的了~~于是Ovear又好奇的查了下,这个IP是什么来头,为什么都要指向到这里去,于是Ovear发现了一些好玩的东西~(65.49.2.0/24)
从侧面点出了此次事件的始作俑者。
那么某FW为什么要这么做呢?Ovear在这里做一个无责任的推测,最有可能的就是:某FW的员工本来是想屏蔽这个IP段的,但是呢一不小心点进去了DNS污染这个选项,然后又没写污染目标,于是就全局污染了啧啧啧~
但是有些童鞋会问了,为什么他们都说用8.8.8.8就没事了~
其实这样子说是不正确的,因为Ovear之前用的就是8.8.8.8,上面也说了DNS查询默认使用的UDP查询,所以不管你用什么,照样劫持不误。其实8.8.8.8没问题是因为污染事件已经基本结束导致的,那么为什么污染结束后其他国内DNS都不能用,而Goole的DNS确可以正常的使用~于是Ovear就找到了张有趣的图片~
我先来解释下上面命令的用途吧~这个命令是用来直接向DNS服务器查询域名的~
其中的[-vc]参数是强制使用TCP来查询DNS服务器,这样就可以避免UDP污染的地图炮。
那么为什么污染结束后,DNS还会受到污染呢?其实原因很简单。Ovear之前说了,[递归DNS]是需要询问[根DNS]的,而默认的询问方式是采用的UDP,所以在国内的DNS服务器,自然就受到污染了。而之前Ovear也提到过TTL这件事~
在TTL周期内,根据协议[递归DNS]是直接吧结果缓存在自己那,是不会再去查询[根DNS]的,所以国内的DNS就把错误的结果缓存起来了~
而Google的DNS服务器基本都是在国外,所以查询的时候影响并不大,但是国内挺多域名使用DNSPOD啦,DNSLA的DNS,所以Google进国内查,还是会受到一定影响的。
因此,如果要完全避免这次的影响,有两个条件
1、你的域名的DNS必须是在国外
2、你查询的DNS必须在国外,而且如果在污染期需要通过TCP查询。
这样就可以避免这个问题了。
然后Ovear又手贱查了下这次的TTL,啧啧
如果没有人员来手动干预,这次的事件还是要持续蛮久的~。
