lyc19730508 | 当前状态:在线
总积分:21348 2025年可用积分:3
最后登录时间: 2021-05-27
NPN、PNP接近开关区别
lyc19730508 发表于 2014/1/23 10:22:36 2304 查看 6 回复 [上一主题] [下一主题]
通俗的讲:pnp信号输出是电源信号,npn输出是ov信号,在与plc接线时,需要这样。。。
pnp要求输入公共点com接ov,因为pnp信号输出的是电源,这样能够形成激励,触发输入点。
npn要求输入公共点com接24v(电源),因为npn信号输出的是ov,这样能够在com和输入点形成激励,触发输入点。
就是这么简单。
西门子网站上回答:“
光电传感器有NPN型输出型(电流流入)和PNP输出型(电流流出)两种,当电流流出的传感器(PNP输出型)在接通时, 电流是从电源经传感器的输出端(output)流到负载(load)上,进入负载, 然后流到接地端。而电流流入(NPN输出型)的传感器接通时,电流是从电源经负载流到传感器的输出端(output),然后流到接地端(GND),最后进入系统的地(GND)。
PNP与NPN型传感器一般有三条引出线,即电源线VCC、GND,OUT信号输出线
1、NPN类
NPN是指当有信号触发时,信号输出线OUT和GND连接,相当于OUT输出低电平。
2、PNP类
PNP是指当有信号触发时,信号输出线OUT和VCC连接,相当于OUT输出高电平的电源线。
还有:
1、pnp和npn都是三线制,电源VC;输出信号端OUT;电源OV端。 2、如果是初步设计时,一定切记采用pnp接近开关,这种类型接近开关适合PLC的输入高电平有效的接线方式,因为我们设计PLC的输入端都是采用高电平有效的接线方式。
1.NPN和PNP的说法来源于传感器输出晶体管的类型, 就想前面说的, NPN是电流流入传感器, 负载接在电源和信号线之间.而PNP是电流流出传感器,负载接在电源地和信号线之间.
2.三线制传感器,棕色为电源,蓝色为电源地,黑色为信号线.
3.接近开关一般就有两线三线两种,两线的有省配线和适用范围大等优点.
接法不同,是对负载来说的,西门子PLC输入无所谓NPN,PNP型,只要搞清楚PNP输出高电位,NPN输出低电位,但有些PLC就只能接NPN型”
NPN与PNP的接线完全不同,接不对可不会工作哦?
本质的区别在于电流的流向不同,对于PNP接法电流由传感器的SIGNAL流向PLC IN,而对于NPN则相反,所以呢PNP与NPN接线接法不能同时用于公共COM端的同一组IN。
光电传感器有NPN型输出型(电流流入)和PNP输出型(电流流出)两种,当电流流出的传感器(PNP输出型)在接通时,电流是从电源经传感器的输出端(output)流到负载(load)上,进入负载, 然后流到接地端。而电流流入(NPN输出型)的传感器接通时,电流是从电源经负载流到传感器的输出端(output),然后流到接地端(GND),最后进入系统的地(GND)。
1、NPN类
2、PNP类
dingxiubing | 当前状态:在线
总积分:8127 2025年可用积分:0
最后登录时间: 2020-12-10
dingxiubing 发表于 2014/1/24 8:42:51
实际应用中很可能说法不一致,欧美的和日本的产品对NPN和pnp说法有的相反,保险起见,还是说输出高电平、低电平更统一,不会误解。
引用 dingxiubing 2014/1/24 8:42:51 发表于2楼的内容
引用 cn_wmx 2014/3/8 20:50:36 发表于3楼的内容
引用 yanwen 2014/3/9 15:28:44 发表于4楼的内容
引用 guoyi1000 2014/3/18 11:08:02 发表于5楼的内容
lslsm 发表于 2014/3/18 15:05:40
引用 lslsm 2014/3/18 15:05:40 发表于6楼的内容
zhoumingyuan | 当前状态:在线
总积分:683 2025年可用积分:0
最后登录时间: 2015-01-21
zhoumingyuan 发表于 2014/3/30 11:21:31
只要你做一个实验就好办了,弄两个传感器,再弄个PLC,弄一个小的试验机,实践出真知
引用 zhoumingyuan 2014/3/30 11:21:31 发表于7楼的内容
