您的位置:控制工程论坛网论坛 » PLC与PAC » plc与变频器连接时注意事项
马军成
马军成   |   当前状态:在线
总积分:13915  2025年可用积分:1
最后登录时间: 2022-06-28
plc与变频器连接时注意事项
马军成  发表于 2014/2/15 7:55:54      1484 查看 10 回复  [上一主题]  [下一主题]
plc与变频器连接时注意事项
PLC(可编程控制器)是一种数字运算与操作的控制装置。PLC作为传统继电器的替代产品,广泛应用于工业控制的各个领域。由于PLC可以用软件来改变控制过程,并有体积小,组装灵活,编程简单,抗干扰能力强及可靠性高等特点,特别适用于恶劣环境下运行。当利用变频器构成自动控制系统进行控制时,很多情况下是采用PLC和变频器相配合使用。PLC可提供控制信号和指令的通断信号。一个PLC系统由三部分组成,即中央处理单元、输入输出模块和编程单元。下面我们就来谈谈关于PLC和变频器进行配合时所需要注意的一些事项。
  一、开关指令信号的输入
  变频器的输入信号中包括对运行/停止、正转/反转、微动等运行状态进行操作的开关型指令信号。变频器通常利用继电器接点或具有继电器接点开关特性的元器件(如晶体管)与PLC相连,得到运行状态指令,如图1所示。
图1 运行信号的连接方式
  在使用继电器接点时,常常因为接触不良而带来误动作;使用晶体管进行连接时,则需考虑晶体管本身的电压、电流容量等因素,保证系统的可靠性。
  在设计变频器的输入信号电路时还应该注意,当输入信号电路连接不当时有时也会造成变频器的误动作。例如,当输入信号电路采用继电器等感性负载时,继电器开闭产生的浪涌电流带来的噪音有可能引起变频器的误动作,应尽量避免。图2与图3给出了正确与错误的接线例子。
  图2 变频器输入信号接入方式
  图3 输入信号的错误接法
  当输入开关信号进入变频器时,有时会发生外部电源和变频器控制电源(DC24V)之间的串扰。正确的连接是利用PLC电源,将外部晶体管的集电极经过二极管接到PLC。如图4所示。
  图4输入信号防干扰的接法
  二、数值信号的输入
  变频器中也存在一些数值型(如频率、电压等)指令信号的输入,可分为数字输入和模拟输入两种。数字输入多采用变频器面板上的键盘操作和串行接口来给定;模拟输入则通过接线端子由外部给定,通常通过0~10V/5V的电压信号或0/4~20mA的电流信号输入。由于接口电路因输入信号而异,因此必须根据变频器的输入阻抗选择PLC的输出模块。
  当变频器和PLC的电压信号范围不同时,如变频器的输入信号为0~10V,而PLC的输出电压信号范围为0~5V时;或PLC的一侧的输出信号电压范围为
0~10V而变频器的输入电压信号范围为0~5V时,由于变频器和晶体管的允许电压、电流等因素的限制,需用串联的方式接入限流电阻及分压方式,以保证进行开闭时不超过PLC和变频器相应的容量。此外,在连线时还应注意将布线分开,保证主电路一侧的噪音不传到控制电路。
  通常变频器也通过接线端子向外部输出相应的监测模拟信号。电信号的范围通常为0~10V/5V及0/4~20mA电流信号。无论哪种情况,都应注意:PLC
一侧的输入阻抗的大小要保证电路中电压和电流不超过电路的允许值,以保证系统的可靠性和减少误差。另外,由于这些监测系统的组成互不相同,有不清楚的地方应向厂家咨询。
  另外,在使用PLC进行顺序控制时,由于CPU进行数据处理需要时间,存在一定的时间延迟,故在较精确的控制时应予以考虑。
  因为变频器在运行中会产生较强的电磁干扰,为保证PLC不因为变频器主电路断路器及开关器件等产生的噪音而出现故障,将变频器与PLC相连接时应该注意以下几点:
  (1)对PLC本身应按规定的接线标准和接地条件进行接地,而且应注意避免和变频器使用共同的接地线,且在接地时使二者尽可能分开。
  (2)当电源条件不太好时,应在PLC的电源模块及输入/输出模块的电源线上接入噪音滤波器和降低噪音用的变压器等,另外,若有必要,在变频器一侧也应采取相应的措施。
  (3)当把变频器和PLC安装于同一操作柜中时,应尽可能使与变频器有关的电线和与PLC有关的电线分开。
  (4)通过使用屏蔽线和双绞线达到提高噪音干扰的水平。
  总之,PLC和变频器连接应用时,由于二者涉及到用弱电控制强电,因此,应该注意连接时出现的干扰,避免由于干扰造成变频器的误动作,或者由于连接不当导致PLC或变频器的损坏。
  • guai
    guai   |   当前状态:在线
    总积分:4824  2025年可用积分:1
    最后登录时间: 2022-03-24
    guai   发表于 2014/2/15 10:16:31
    知识普及,不错
    引用 guai 2014/2/15 10:16:31 发表于2楼的内容
  • lyc19730508
    lyc19730508   |   当前状态:在线
    总积分:21348  2025年可用积分:3
    最后登录时间: 2021-05-27
    lyc19730508   发表于 2014/3/3 9:14:37
    不错
    引用 lyc19730508 2014/3/3 9:14:37 发表于3楼的内容
  • hbmy7234
    hbmy7234   |   当前状态:在线
    总积分:1050  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2015-12-01
    hbmy7234   发表于 2014/4/14 16:36:45
    正需要,感谢分享
    引用 hbmy7234 2014/4/14 16:36:45 发表于4楼的内容
  • yanwen
    yanwen   |   当前状态:在线
    总积分:3607  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2021-01-15
    yanwen   发表于 2014/4/14 18:12:29
    太好了,正在学习当中!
    引用 yanwen 2014/4/14 18:12:29 发表于5楼的内容
  • lslsm
    lslsm   |   当前状态:在线
    总积分:9084  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2015-07-08
    lslsm   发表于 2014/4/14 21:30:17
    PLC和变频器连接应用时,干扰问题要解决好。
    6楼 回复本楼
    引用 lslsm 2014/4/14 21:30:17 发表于6楼的内容
  • zhoumingyuan
    zhoumingyuan   |   当前状态:在线
    总积分:683  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2015-01-21
    zhoumingyuan   发表于 2014/4/14 21:47:02
    实际工作中可以去验证这些知识,到时会上升一个高度,谢谢
    7楼 回复本楼
    引用 zhoumingyuan 2014/4/14 21:47:02 发表于7楼的内容
  • mhz555555
    mhz555555   |   当前状态:离线
    总积分:0  2025年可用积分:0
    mhz555555   发表于 2014/4/14 22:08:16
    感谢分享。
    8楼 回复本楼
    引用 mhz555555 2014/4/14 22:08:16 发表于8楼的内容
  • yanwen
    yanwen   |   当前状态:在线
    最后登录时间: 2021-01-15
    yanwen   发表于 2014/4/15 14:51:51
    下载了,支持楼主!
    9楼 回复本楼
    引用 yanwen 2014/4/15 14:51:51 发表于9楼的内容
  • lgx3511
    lgx3511   |   当前状态:在线
    总积分:576  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2016-08-11
    lgx3511   发表于 2014/4/15 19:26:58
    谢谢版主的分享!!!
    10楼 回复本楼
    引用 lgx3511 2014/4/15 19:26:58 发表于10楼的内容
  • cn_wmx
    cn_wmx   |   当前状态:在线
    总积分:1565  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2019-07-02
    cn_wmx   发表于 2014/4/16 8:35:53
    实际工作中可以去验证这些知识
    11楼 回复本楼
    引用 cn_wmx 2014/4/16 8:35:53 发表于11楼的内容
