您的位置:控制工程论坛网论坛 » 西门子社区 » 西门子802D伺服驱动器维修常见问题
马军成
马军成   |   当前状态:在线
总积分:13915  2025年可用积分:1
最后登录时间: 2022-06-28
西门子802D伺服驱动器维修常见问题
马军成  发表于 2014/2/23 12:48:41      1943 查看 0 回复  [上一主题]  [下一主题]
西门子802D伺服驱动器维修常见问题
西门子802D伺服驱动器维修常见问题
西门子Sinumerik802D伺服驱动器维修常见问题如下:
  1、Simo ComU(新版本)配置第二编码器时出现报警"P1053不存在"
  Simo ComU改为老版本,可正常配置.611UE系统升为05 02 04后,问题解决.现在的611UE的版本为08.03.07.
  2、040报警:所希望的任选模块得不到
  (1) 可能总线模块没有插好,或损坏
  (2) 更换模块
  (3) 将驱动器的固定版本和Simo ComU软件升级到最高版本
  3、机床出现报警,X轴出现飞车现象
  按照编码器说明书安装后,正常.1FK6/1FT6电机编码器除了作为速度反馈和位置反馈外,还有转子位置识别信号.因此,在更换编码器时,要严格按照编码器所带说明书按步骤安装慧博时代公司版权所有.如果是绝对值编码器,需要用示波器确认编码器的安装位置.
  4、驱动608报警
  该报警与传动系统的负载相关.检查动力电缆UVW,检查机诫系统
  5、在进行802D全闭环的调试时,参数915.6916.6在专家列表中找不到,我每次都是在802D进行修改
  Simo ComU中Ctrl+E打开专家列表参数,F3键查找参数即可.
  6、驱动613,614报警(电机超温报警)
  (1)编码器反馈电缆磨损造成.
  (2)或更换电机
  7、驱动039报警
  将控制模块拔出再插入功率模块中或维修.
  注:使用时一定要注意关电的时序慧博时代公司版权所有,先关急停再关总电源.
  8、如何在SIMODRIVE 611UE的控制器设置PROFIBUS的节点地址
  先决条件:没有错误或没有报警信息显示
  然后按如下过程进行:
  (1)设置PROFIBUS节点地址
  按"P"键3s以上.
  当前的P0918值(PROFIBUS node address)显示.
  按"+"或"-"键设置所需地址
  再次按"P"键退出登陆状态.
  (2)在FEPROM中存储PROFIBUS节点地址
  按"+"或"-"键
  显示P0652(由FEPROM接管).
  按"P"键改变参数.
  按"+"键设置P0652=1,等待直到P0652=0.
  执行POWER ON-Rest
  按模块前面上的"POWER ON-RESET"键
  系统重起后PROFIBUS节点地址可以使用了
  9、闭环模式下其他611UE module的位置反馈
  数据设置:
  1>611UEdata_set
  P922=103:Profbus telegram type(Probus adress 10)
  P879.12=1:Profbus adress 10---(otherwise alarm:881,883)
  P922=102:Profbus tegegram type---Profbus adress 12
  2>802D MD_setwww.huibogs.com
  MD30220ENC_MODULE_NR[axis]=feedback module*No.(eg.MD30220=5)
  MD30230 ENC_INPUT_NR[axis]=2
  MD30240 ENC_TYPE_NR[axis]=1
  MD31020 ENC_RESOL[axis]=linear of encode
  MD13060 DRIVE_TELEGRAM_TYP[feedback module]=103
  MD13070DRIVE_FUNCTION_MASK[feedback
module]=4:(eg.MD13070[4]=4)www.huibogs.com----(otherwise alarm 26002)
