您的位置:控制工程论坛网论坛 » 电机与运动控制 » 电机轴承常见故障判断及处理方法
dingxiubing
dingxiubing   |   当前状态:在线
总积分:8127  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2020-12-10
电机轴承常见故障判断及处理方法
dingxiubing  发表于 2014/2/24 21:27:50      1438 查看 0 回复  [上一主题]  [下一主题]
一、保持器声“唏利唏利……”; J( q' I4 M% ?
    原因分析:由保持器与滚动体振动、冲撞产生,不管润滑脂种类如何都可能产生,承受力矩、负荷或径向游隙大的时候更容易产生。* G# I2 w# H0 G
    解决方法:+ p1 x6 j/ B$ g! t$ |' m& r7 V
    1、提高保持器精;3 d: |, ?" {" X  j- o, K
    2、选用游隙小的轴承或对轴承施加预负荷;/ s* Z3 R# _; V0 \5 e" D, C
    3、降低力矩负荷,减少安装误差;- U) t. m3 w/ `# X6 k
    4、选用好的油脂 。0 N$ |; M- K1 @% E. p0 r
二、连续蜂鸣声“嗡嗡……”) ]: y- Q9 Y' }& b' E5 O* w
    原因分析:马达无负荷运转是发出类似蜂鸣一样的声音,且马达发生轴向异常振动,开或关机时有“嗡”声音。% h' F; ?8 T/ z6 E4 V- o
    具体特点:多发润滑状态不好,冬天且两端用球轴承的马达多发,主要是轴调心性能不好时,轴向振动影响下产生的一种不稳定的振动。2 o0 o, a3 Y4 {3 @) [6 V8 e) P* k3 \" N
   解决方法:
    1、用润滑性能好的油脂;( G& T; u& H. n( q7 G- T
    2、加预负荷,减少安装误差;0 b8 o7 a0 Q' e1 s0 i
    3、选用径向游隙小的轴承;
    4、提高马达轴承座刚性;( F8 z) r" A2 p' d- ]  m6 G
    5、加强轴承的调心性。
    注:第五点起到根本改善的作用,采用02小沟曲率,01大沟曲率。0 W4 l% |4 G3 p! L3 f/ F4 R
三、漆锈: i- Y& l5 G$ U( p' \
    原因分析:由于电机轴承机壳漆油后干,挥发出来的化学成分腐蚀轴承的端面、外沟及沟道,使沟道被腐蚀后发生的异常音。, r6 C; B" ]) n4 }' L' c5 D
    具体特点:被腐蚀后轴承表面生锈比第一面更严重。
    解决方法:
    1、把转子、机壳、晾干或烘干后装配;/ B( Q: ~6 A- u, i
    2、降低电机温度;5 }5 U, I, `/ r
    3、选用适应漆的型号;$ A7 j1 m' z" W* @) _/ U
    4、改善电机轴承放置的环境温度;, x" K$ d9 `/ B4 M* g$ z3 h
    5、用适应的油脂,脂油引起锈蚀少,硅油、矿油最易引起;
    6、采用真空浸漆工艺。
四、杂质音
    原因分析:由轴承或油脂的清洁度引起,发出一种不规则的异常音。
    具体特点:声音偶有偶无,时大时小没有规则,在高速电机上多发。
    解决方法:* k5 U4 N# M4 \' Y
    1、选用好的油脂;
    2、提高注脂前清洁度;
    3、加强轴承的密封性能;) K) h8 s: ~! q) g
    4、提高安装环境的清洁度。
五、高频、振动声“哒哒......”4 k+ S4 V9 M3 t2 @7 F" d! [; n
    具体特点:声音频率随轴承转速而变化,零件表面波纹度是引起噪音的主要原因。8 s; H# {+ S1 ^  l! O5 I/ @8 z
    解决方法:% u5 h! ~; }6 k& f& R6 X
    1、改善轴承滚道表面加工质量,降低波纹度幅值;
    2、减少碰伤;, k0 E/ q, t* [+ z3 P
    3、修正游隙预紧力和配合,检查自由端轴承的运转,改善轴与轴承座的精度安装方法。
六、升温" G- G6 _. {0 L+ a) A
    具体特点:轴承运转后,温度超出要求的范围。( u5 Q4 A9 A3 u, e% \
    原因分析:
    1、润滑脂过多,润滑剂的阻力增大;
    2、游隙过小引起内部负荷过大;/ t4 F# g. V& y3 j, p9 i2 n" ^0 f
    3、安装误差;
    4、密封装备的摩擦;0 f- x7 b. g2 |
    5、轴承的爬行。6 O. ]8 N6 l! B) f* z
    解决方法:% t9 w. R; Q5 |5 B. a( J( H# M! ~. J
    1、选用正确的油脂,用量适当;; `% Z' `! {' g$ z$ t: {- P7 j
    2、修正游隙预紧力和配合,检查自由端轴承运转情况;
    3、改善轴承座精度及安装方法;
    4、改进密封形式。
七、轴承手感不好
    具体特点:用手握轴承旋转转子时感到轴承里面杂质、阻滞感。$ i1 y3 T9 r) c3 {9 W' c# ]  O' C% \
    原因分析:% x8 p+ f! h& n
    1、游隙过大;3 E2 ]: P, u; A' F( h: \
    2、内径与轴的配合不当 ;
    3、沟道损伤。  [+ f+ l% J- Q" e
    解决方法:
    1、游隙尽可能要小;8 d7 H1 |6 {. ~0 u8 I
    2、公差带的选用;' K; A1 K% k" Q- b. z6 ~8 W" b
    3、提高精度,减少沟道的损伤;
    4、油脂选用。
