lyc19730508 | 当前状态:在线
总积分:21348 2025年可用积分:3
最后登录时间: 2021-05-27
变频器“制动”和“停车”的区别
lyc19730508 发表于 2014/3/2 10:49:05 精华 8569 查看 31 回复 [上一主题] [下一主题]
变频器停车分为两种形式。
一种形式叫“自由停车”。顾名思义,就是迅速给电机“断电”,让电机靠自己的惯性力滑行停车(OFF2停车);
另一种形式叫“制动停车”。那么这个“制动停车”,法子可就多了。比如,OFF1停车,就是按照一定的斜坡减速度制动停车,或者OFF3“紧急制动”停车(按照电机的极限制动能力停车)。
第二,制动停车手段有:直流制动(就是给电通入一定的直流电);动力制动(用电阻耗能);混合制动(直流制动+动力制动);回馈制动(将发电电流注入电网);抱闸机械制动。
停车分斜波停车和自由停车(快速停车也是斜波停车,只是斜波较陡而已)。
制动也有机械制动(如抱闸)、能耗制动(制动电阻、反接制动、直流制动等)、回馈制动等。是否需要制动和电机运转状态有关,斜波停车时当要求的停车时间小于自由停车时间时就需要使用制动;电机正常运转时有时也需要制动,如吊钩下降时。
在电网—变频器—电机—负载构成的驱动系统中,能量是可以双向传递的。当电机处于电动机工作模式时,电能从电网经由变频器传递到电机,转化为机械能驱动负载,负载因此具有动能或势能;当负载释放这些能量以求改变运动状态时,电机反被负载带动,进入发电机工作模式,将机械能转化为电能反馈给前级变频器。(http://www.diangon.com版权所有)这些反馈能量被称为再生制动能量,可以通过变频器反馈回电网,或者消耗在变频器直流母线上的制动电阻中(能耗制动)。
产生制动能量的场合
1、起重设备的重物下放过程
2、大惯性负载的快速减速过程
引用 lslsm 2014/3/2 13:41:59 发表于2楼的内容
引用 yanwen 2014/3/9 20:45:34 发表于3楼的内容
dingxiubing | 当前状态:在线
总积分:8127 2025年可用积分:0
最后登录时间: 2020-12-10
dingxiubing 发表于 2014/3/10 20:47:45
制动比停车要复杂的多,一般变频器需要加制动斩波器和制动电阻。
引用 dingxiubing 2014/3/10 20:47:45 发表于4楼的内容
引用 oceandeep 2014/3/11 8:37:34 发表于5楼的内容
引用 恒润科技 2018/5/2 15:46:10 发表于6楼的内容
引用 zhtd2012 2018/5/12 2:44:59 发表于7楼的内容
引用 bsg2017 2018/5/12 2:45:21 发表于8楼的内容
引用 hztobo 2018/5/12 2:48:02 发表于9楼的内容
引用 zqsoft 2018/5/12 2:48:42 发表于10楼的内容
引用 bsg2017 2018/5/12 2:48:58 发表于11楼的内容
