您的位置:控制工程论坛网论坛 » 仪器仪表 » 万用表测量较小电阻应注意什么?
lslsm
lslsm   |   当前状态:在线
总积分:9086  2026年可用积分:2
最后登录时间: 2015-07-08
万用表测量较小电阻应注意什么?
lslsm  发表于 2014/3/2 11:33:11      1232 查看 1 回复  [上一主题]  [下一主题]
            万用表测量电阻时,反映到表头的被测量实际是通过被测电阻的相应电流,被测电阻越大,电流越小,即偏转角越小。指针偏转角与被测电阻的关系为:
                 α=(RZθ)/(RX+RZ)
式中:α---指针偏转角;
RZ---万用表中心阻值;
RX---被测电阻;
θ---指针满偏转时的角度,此角度多为90°
      从万用表欧姆刻度可以看出,其刻度是不均匀的反向刻度,偏转角越小,指示的阻值越大。在高阻端每一刻度线之间的阻值相差很大,测量时若在这一段分度线上,把指针看偏一个角度,将会造成很大的误差。特别是测量小电阻时,误差就更加明显。所以为保证测量的准确,在测量小电阻时,应通过换挡的方法,尽量使指针在中心位置附近。
  • lyc19730508
    lyc19730508   |   当前状态:在线
    总积分:21359  2026年可用积分:8
    最后登录时间: 2021-05-27
    lyc19730508   发表于 2014/3/2 11:57:54
    引用 lyc19730508 2014/3/2 11:57:54 发表于2楼的内容
