您的位置:控制工程论坛网论坛 » 仪器仪表 » 兆欧表摇不动或摇时太紧怎么办?
lslsm
lslsm   |   当前状态:在线
总积分:9084  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2015-07-08
兆欧表摇不动或摇时太紧怎么办?
lslsm  发表于 2014/3/2 15:29:58      1180 查看 1 回复  [上一主题]  [下一主题]
我们在使用兆欧表时,有时会遇到发电机摇不动或摇时太紧的故障,可能原因是
1.传动部分安装不妥。
2.变速齿轮吻合不好或齿轮损坏。
3.滚珠轴承脏、润滑由干涸。
4.轴承垫未装致使转子与邻近物摩擦。
5.转子与定子相对位置变动造成摩擦。
6.轴承位置装斜使转子转动困难。
7.转轴弯曲。
8.小机盖未固定紧,致使转子在轴承中位置变化造成摩擦。
处理方法:
1.重新检查清洗后再组装。
2.损坏不能修复者,进行更换,有局部磨损的用什景锉修复,吻合不好者重新组装。
3.拆下清洗,加以新的高速润滑油。
4.将原有零件装还原。
5.重新组装,仔细调整位置。
6.将轴承拆下重新安装。
7.将各部分应上紧的螺钉紧固好。
